Dzisiaj jest 17 lut 2026, 18:31
[1.6 102KM] Kręcący się wentylator przy uruchamianiu
wesol144
  • Online: 1d 2h 59m 21s
  • Auto: VW Golf 6 1.6 BiFuel
  • Silnik: CHGA
Post17 mar 2013, 21:04
Witam jak w temacie mam golfa 1.6 BiFuel przy zapalaniu motoru kręci się wentyator na najwyzszych obrotach i nie przestaje...
Co zrobiłem do tej pory:
- wymieniłem termostat - w sumie to nie ja tylko mechanik :/
- wymieniłem czujnik temperatury płynu chłodzącego G62 bo tak sugerował komputer błędem 16500 ale to również nie to.
Po zgaszeniu silnika i zapaleniu ponownie jest ok wszystko wraca do normy wentylator nie chodzi:/ nie wiem jak diagnozować dalej. Jakieś sugestie?
Dodam że oczywiście wszystko wyłączone klimatyzacja nawiew żeby uprzedzić odpowiedzi "wyłącz klimatyzację i sprawdź"
Re: Kręcący się wentylator przy uruchamianiu
Post17 mar 2013, 21:12
Przekaźnik w skrzynce głównej w komorze silnika. Niestety nie wiem, który to jest w Twojej wersji silnika.
wesol144
  • Silnik: CHGA
Re: Odp: Kręcący się wentylator przy uruchamianiu
Post17 mar 2013, 23:37
Sprawdziłeś w blokach pomiarowych wskazania czujników temperatury płynu chłodzącego ? Myślałem ,że to zrobiłeś i szukasz dalszych przyczyn.
wesol144
  • Silnik: CHGA
Post18 mar 2013, 08:17
Niestety przyznam się że nie sprawdziłem. Mógłbyś mi podpowiedzieć jak to zrobić? Który blok pomiarowy i jakie powinny być wartości?
Post18 mar 2013, 21:18
W module silnika (01) w blokach pomiarowych grupa 4. Czujnik temperatury płynu chłodzącego G62.
kola59
  • Online: 11h 38m 26s
  • Auto: golf 6
Post19 mar 2013, 18:44
Nic nie rób miałem to samo i sam się naprawił prawdopodobnie złapał wilgoci , a w serwisie by mi pół samochodu wymienili, też było podejrzenie żę termostat, płynu, póżniej climy, a na koncu wentylator dobrze że nie kazałem nić wymieniał, mineły 2 lata i jest OK
michalb773
  • Online: 52m 34s
  • Auto: golfVI
  • Silnik: 1.4 cgga
Post23 mar 2013, 10:07
Popieram kola59. to może być wina wilgoci. ja miałem podobnie. daj mu trochę czasu. idzie wiosna. możesz też spróbować suszarki do osuszenia kostki wentylatora.
wesol144
  • Silnik: CHGA
Post16 kwie 2013, 10:03
Przekaźnik w skrzynce bezpieczników wymieniony ma numer 100 na przyszłość dla potomnych. Niestety nadal to samo. :/ Już powoli mnie to zaczyna doprowadzać do szału. Wiosna przyszła i niestety też nie pomaga...
Arek_VI pisze:W module silnika (01) w blokach pomiarowych grupa 4. Czujnik temperatury płynu chłodzącego G62.
G62 był pierwszą rzeczą jaką wymieniłem :/ jakieś inne pomysły?
Post16 kwie 2013, 11:14
Jedź do serwisu na diagnostykę. Wygląda na uszkodzenie sterownika wentylatorów - a to oznacza ich wymianę.
wesol144
  • Silnik: CHGA
Post23 kwie 2013, 11:45
Jest takie powiedzenie - w serwisie wiedza nie mieszka i ja jestem tego samego zdania.
Wyczytalem ze w moim golfie sa dwa czujniki temperatury. Ja wymienilem G62 wkladany nie wkrecany na dwa piny.
Czy ten drugi ktory potocznie na allegro nazywa sie wlacznikiem wentylatora mozna zdiagnozowac? Jesli tak to w jaki spoaob sprawdzic czy dziala poprawnie? Na zaprzyjaznionych forach wyczytalem tez ze moze byc tak ze caly wentylator bedzie do wymiany.
Zanim to zrobie chcialbym miec calkowita pewnosc dlatego moje pytanie jak diagnozowac uklad chlodzienia? Czy sa jakies output testy? Wszelka pomoc bardzo mile widziana
Post23 kwie 2013, 20:41
W Golfie VI nie ma "włącznika wentylatora". Sterownik wentylatorów jest zintegrowany w obudowie - stąd konieczność wymiany całego zestawu wentylatorów. ASO ma procedury diagnostyczne.
wesol144
  • Silnik: CHGA
Post22 lut 2016, 23:19
Sam sobie odpowiadając może się przyda dla potomnych. Sytuacja była spowodowana tym, że w moim golfie był zamontowany jeden czujnik temperatury wody (G62) i pod niego podłączona była zarówno instalacja gazowa jak i komputer sterujący silnikiem. Magicy w Niemczech zrobili pętlę i puścili wszystko na jednym czujniku. Po dodaniu dedykowanego czujnika temperatury wody do instalacji Landi-Renzo Omegas problem zniknął.
