Dzisiaj jest 29 maja 2025, 08:30
Ringi ledowe
Author
  • Online: 2d 1h 29m 12s
  • Silnik: 1.4 Tsi 140 km
Ringi ledowe
Post05 mar 2019, 11:35
Witam jak w temacie mam lampki z dziennymi ledami tylko ring świeci jeden w lampie a widzę ze obok jest drugi wyglada raczej tak samo , czy jestem jakoś w stanie go włączyć? W obu lampach ? Czy po prostu golf 7 r style ma inne lampy?
  • Online: 72d 11h 34m 59s
Re: Ringi ledowe
Post05 mar 2019, 11:42
... tylko R ma dwa aktywne ledy, reszta tylko jeden zewnętrzny .... nie da się tego zrobić ... tylko wymiana lamp na takie z wersji R.
Author
Re: Ringi ledowe
Post08 kwie 2019, 17:55
A zapytam z ciekawości jeśli taki led się przepali to co wymiana całej lampy ? Ile to powinno wytrzymać ? Bo światła tylnie tez ledowe :/
flo
  • Online: 6d 3h 24m
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Re: Ringi ledowe
Post09 kwie 2019, 05:12
teoretycznie na alleegro da się kupić same ledy, kupiłem sobie kiedyś uszkodzoną lampę żeby spróbować ją rozkleić i zamienić u siebie (mam dzienne nieledowe). Dla mnie jest to niewykonalne tak aby nie zniszczyć klosza, zatem wątpię że aso by sie w to bawiło. Dodatkowo, napisane jest w SSP VW że przepalenie nawet jednej diodki powoduje wyłączenie całego segmentu, także jest pocisk na zysk :)
  • Online: 59d 3h 22m 36s
Re: Ringi ledowe
Post10 kwie 2019, 09:08
martiso pisze:... tylko R ma dwa aktywne ledy, reszta tylko jeden zewnętrzny .... nie da się tego zrobić ... tylko wymiana lamp na takie z wersji R.
Nieprawda.
Oglądałem kombi 02.2018r. 2.0 TDi w wersji highline i tam dwa ledy w lamie świeciły z przodu.
Natomiast nie było spryskiwaczy w zderzaku.
flo
  • Online: 6d 3h 24m
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Re: Ringi ledowe
Post10 kwie 2019, 10:31
jarekgk pisze:Nieprawda.
tylko, że 2018 to już polift a tam jest inaczej
Re: Ringi ledowe
Post10 kwie 2019, 10:42
flo pisze:
Tak polift, taki oglądałem,tylko już nie pamiętam czy kierunek też się zapalał w dwóch ledach czy w jednym zewnętrznym.
rolnik122
  • Online: 4h 19m 15s
Re: Ringi ledowe
Post14 maja 2019, 01:38
Dostrzegłem to samo w swojej sztuce z 2019 roku. Świeci się tylko jeden led zewnętrzny i jako światła dzienne i jako kierunkowskaz. Jak można temu zaradzić?
flo
  • Online: 6d 3h 24m
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Re: Ringi ledowe
Post14 maja 2019, 05:06
Można sobie kupić bogatszą wersję reflektorów LED TOP z dynamicznym doświetlaniem i dynamiczną regulacją zasięgu (z kamerką w lusterku na szybie) DLA (światła drogowe z wycinaniem wiązki)
amargro
  • Online: 19d 3h 36m 9s
  • Pochwały: 59
  • Auto: VW Golf 7 DSG
  • Silnik: CZDA 1.4TSI 150KM
Re: Ringi ledowe
Post20 maja 2019, 08:10
rolnik122 pisze:Dostrzegłem to samo w swojej sztuce z 2019 roku. Świeci się tylko jeden led zewnętrzny i jako światła dzienne i jako kierunkowskaz.
--- Edit 2019.05.22 ---
Mając ostatnio dostęp do Golfa 7FL Comfortline z reflektorami działającymi tak jak powyższe i analizując ETKĘ i tabelki w cenniku PL, to rozumiem, że są to reflektory "LED Mid" (8IT - LED headlamps)?
A "LED Top" są rozumiem w 2 wersjach:
1. z dynamicznym doświetlaniem (dostępne w PL tylko dla Highline)
8IX - LED headlamps with cornering light (separate daytime running lights with special class-A surface)
2. dodatkowo jeszcze z DLA (dostępne w PL tylko dla Highline, tylko w ramach całego "Pakietu Drogowego")
8IU - LED headlamps with variable light distribution
Ostatnio zmieniony 22 maja 2019, 07:40 przez amargro, łącznie zmieniany 1 raz
flo
  • Online: 6d 3h 24m
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Re: Ringi ledowe
Post21 maja 2019, 07:12
właśnie przydałaby się jakaś porządna rozpiska różnic między tymi lampami. Jedyne co znalazłem to gdzieś na niemieckim forum takie 2 obrazki: Podobno na niemieckim rynku mid led występuje w 2 odmianach jak pokazane, i ten mid led z DLA to tak jak u nas top led. Nie wiem niestety czy top u nich to jeszcze coś lepszego.
A pytając w salonie o moc świateł, to dowiedziałem się, że wszystkie mają poniżej 2000lm, zatem w każdym przypadku mijania są gorsze od xenonów sprzed liftu. Dopiero po włączeniu drogowych jakoś się to wyrównuje. Nie jest wymagane poziomowanie ani spryski, jednak poziomowanie jest w standardzie, spryski są opcjonalne. Lipa
amargro
  • Pochwały: 59
Re: Ringi ledowe
Post21 maja 2019, 08:33
ETKA podaje 3 grupy reflektorów LED:
Kody PR, tak jak powyżej pisałem:
8IT - LED headlamps - w PL "LED Mid" - i po moich kolejnych oględzinach w naturze, zgadza się z Twoim pierwszym obrazkiem (wewnętrzny odbłyśnik z 3 diodami 9Watt świeci jako "Zusatzfernlicht" - "dodatkowe światła długie" jednocześnie z zewnętrznym soczewkowym - i pewnie dopiero ta synergia dwóch źródeł daje w trybie świateł długich porównywalną moc do Xenonów, o której piszesz). Mają świecący tylko jeden pasek ledowy DRL/kierunkowskaz:
8IX - LED headlamps with cornering light (separate daytime running lights with special class-A surface) - z dynamicznym doświetlaniem - w PL "LED Top". W niemieckim konfiguratorze w ogóle nie występują. Mają świecące dwa paski ledowe DRL/kierunkowskaz:
8IU - LED headlamps with variable light distribution - w PL "LED Top z DLA" - i wg mnie to te z drugiego Twojego obrazka... może w DE są nazywane "LED Mid z DLA", a może po prostu błąd opisu. Mają świecące dwa paski ledowe DRL/kierunkowskaz. W szybie widać kamerę. A na poniższym obrazku wizualna sztuczka marketingowa konfiguratora VW - świecą także "wewnętrzne długie", bo bez ich zapalenia nie odróżniałyby się na wizualizacji od "Top bez DLA":
W ETCE nie ma więcej głównych wersji (są oczywiście podwersje np. dla GTI, R)... więc pewnie kwestia tego co na danym rynku jest oferowane i ewent. innego nazewnictwa Mid/Top w DE.
Może jeszcze coś z niemieckiego cennika można wydedukować, ale ja tego języka niezbyt verstehein ;)
https://www.volkswagen.de/content/dam/vw-ngw/vw_pkw/importers/de/dialogcenter/brochures/golf-bq/golf_preisliste.pdf/_jcr_content/renditions/original.media_file.download_attachment.file/golf_preisliste.pdf
Ostatnio zmieniony 22 maja 2019, 10:09 przez amargro, łącznie zmieniany 1 raz
amargro
  • Pochwały: 59
Re: Ringi ledowe
Post23 maja 2019, 10:48
flo pisze:teoretycznie na alleegro da się kupić same ledy, kupiłem sobie kiedyś uszkodzoną lampę żeby spróbować ją rozkleić i zamienić u siebie (mam dzienne nieledowe). Dla mnie jest to niewykonalne tak aby nie zniszczyć klosza
Albo jakoś się jednak da rozkleić, albo jeśli już się klosz zniszczy, to ryżowi oferują ;)
https://pl.aliexpress.com/item/Dla-Volkswagen-Golf-7-14-17-przedni-reflektor-pokrywa-lampy-reflektor-shell-maska-aba-ur-szklana/32882910947.html?spm=a2g17.10010108.1000014.14.ef2c57a73XIFHj&pvid=9380fa8c-b145-43eb-83be-5a6b0412e7af&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0
