Dzisiaj jest 17 cze 2025, 06:18
[All] Silnik wpada w drgania i buczy przy 2 tys obr 6 bieg
4MOTIONPL
  • Online: 1d 4h 47m 39s
  • Silnik: 2.0 TDI 4 Motion
Post05 kwie 2019, 16:23
Witam, opiszę w skrócie co dolega:
Auto chodzi dobrze - 5-6 bieg wskazówka leci, dochodzi 1900 cisza, w momencie przekroczenia 2000 (idealnie po przekroczeniu) buczy i drga, leci wyżej wyżej, dochodzi do 2400 i teraz im wyżej tym "ciszej" tzn. silnik chodzi głośniej ale nie buczy i nie drga.
Nie mam pojęcia co to, nie mogę tego nigdzie znaleźć, wyczytałem coś o poduszce pod skrzynią biegów ale problem występuje tylko na wyższych biegach 1-2-3 nic 4 troszeczkę 5-6 bardziej.
P.S po czym poznać że wydech wpada w rezonans?
SILNIK 2.0 TDI 4 motion
Pozdro.
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
Re: Silnik wpada w drgania i buczy przy 2 tys obr 6 bieg
Post05 kwie 2019, 20:35
Lozysko podporowe walu?
4MOTIONPL
Post08 kwie 2019, 11:25
maverick pisze:Lozysko podporowe walu?
Tylko że jeśli jadę nie mając wciśniętego pełnego gazu w tym przedziale obrotów (2000-2400) to nic się nie dzieje.
4MOTIONPL
Post24 kwie 2019, 08:28
Update: Problem leżał w haldexie 4motion. Olej nie był długo wymieniany i zrobił się smolisty przez co tylny naped ciezej chodził podczas obciążenia i buczał. Wyczyszczona pompa i zalany nowy olej problem w wiekszosci zniknal. Za 2 tys km jeszcze jedna zmiana i powinno być cacy.
maverick
Post24 kwie 2019, 17:10
Czyli przeniesienie napedu,a nie wydech albo poduszki.
