Dzisiaj jest 28 sty 2026, 02:10
Podswietlenie lampek ostrzegawczych drzwi
Piotrzynka
  • Online: 7h 53m 8s
  • Silnik: 1.6 TDI Bluemotion
Post03 kwie 2019, 20:23
Posiadam Golfa 1,6 tdi Comfortline 2013r, w przednich drzwiach zamontowalem podswietlenie lampek ostrzegawczych, sterownik (393A) podobno nie obsluguje tego wiec podlaczylem sie pod 12v i mase z zamka. To samo chcialbym zrobic z tylu lecz nie znalazlem tam napiecia 12V, a jedynie 3,8 V. Pod co mozna podlaczyc te lampki ostrzegawcze w tylnych drzwiach? Dodam ze szyby sa na korbe. Wiem jedynie ze pod moduł komfortu mozna, ale pod jakie piny?
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Re: Podswietlenie lampek ostrzegawczych drzwi
Post04 kwie 2019, 06:42
był już taki temat, wystarczy poszukać, podpinasz się pod piny zamka, szukaj tam 12v po otwarciu
Piotrzynka
  • Online: 7h 53m 8s
Post04 kwie 2019, 14:08
Przejrzalem kilka for i nie znalazlem. U mnie nie moge zlokalizowac 12v, max pokazuje mi 3.8v przy otwartych drzwiach
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post05 kwie 2019, 05:07
no to tu może być problem bo masz z tyłu korbtronic, tak to byś się zasilił z przycisku i zamka a tak nie ma skąd wziąć plusa, z jakiego to rynku golf? Nie spotkałem się żeby nie było z tyłu elektrycznych szyb.
Możesz się pobawić i wziąć masę z przodu, trochę zabawy ale osiągniesz efekt
Piotrzynka
  • Online: 7h 53m 8s
Post05 kwie 2019, 13:51
Golf z 2013 rynek europejski.
Dla zainteresowanych: udalo mi sie podlaczyc jak na razie tylne prawe drzwi, mase wzialem z wtyczki od zamka-pin nr 2, a 12v przelozylem przez drzwi tą kostka i polaczylem sie z zasilaniem wyłącznika alarmu(w slupku srodkowym)(trzeba bylo zdjąc plastki progu zaczynajac od przodu i plastik boczku) Dzis wykombinuje jakis plus w prawych drzwiach i bedzie wszystko cacy.
Piotrzynka
  • Online: 7h 53m 8s
Post05 kwie 2019, 22:19
Prawe tylne drzwi podobnie, masa z drugiego kabla od gory w kostce zamka a plus 12v z przewodu z progu ktory idzie do oswietlenia bagaznika (czerwony cienki przewod z niebieskim paskiem)
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 17m 59s
  • Pochwały: 109
Post04 cze 2019, 17:00
Lampki podpinamy pod sterowniki drzwi.
Przód
Duża kostka:
- Pin 16 plus
- Pin 5 - masa
Kodowanie:
· Select Control Module [Select]
· [42-Door Elec, Driver] & [52-Door Elec, Pass] will need coding separately.
· [Coding -07],
· [Long Coding],
· [Long Coding Helper],
· Byte1,
· Bit2, tick the box marked “Door exit/warning light installed”
Tył muszę sprawdzić bo tak na szybko piszę.
Tomasz_W-wa
robert11115
  • Online: 3d 2h 16m 45s
  • Auto: golf 7
Post01 wrz 2019, 08:29
tył (+) silniczek szyb (-) mikrostyk zamka
Greeey
  • Online: 7d 4h 48m 31s
Post23 lut 2023, 14:49
Odświeżając temat.
Podpowie ktoś jakie są numery oryginalnych lampek ostrzegawczych drzwi do przodu LED? Są w ogóle pasujące oryginalne LEDowe? Z góry dzięki za pomoc.
karol57
  • Online: 61d 5h 8m 33s
  • Auto: VW Golf 8 GTI
  • Silnik: DNPA 180kW 245KM
Post24 lut 2023, 21:58
Passat B8 3G0947411A.
Wróć do Tuning optyczny
