Dzisiaj jest 18 lut 2026, 08:31
[All] Podświetlanie guzików oświetlenia kabiny z tyłu
czerwo
  • Online: 15m 50s
Post30 mar 2019, 07:06
Kupiłem Golf variant 7 highline, dziecko zwróciło mi uwagę, że z tyłu w podsufitce nie świecą się kontrolki od włączania podświetlenia a twierdzi, że wcześniej świeciły. Czy ktoś może potwierdzić, że te guziki powinny świecić?
Próbowałem wyciągnąć lampkę ale nie wiem w jaki sposób się do niej dobrać.
Jacek.
  • Online: 8h 8m 26s
  • Auto: Golf Sportsvan
  • Silnik: TSI
Re: Podświetlanie guzików oświetlenia kabiny z tyłu
Post30 mar 2019, 13:29
Z ciekawości zerknąłem u siebie też highline i piktogramy przycisków z tyłu nie świecą, z przodu tak ale tył nie.
czerwo
  • Online: 15m 50s
Post30 mar 2019, 19:48
Dzięki za informację. Tak przypuszczałem dlatego ociągałem się w rozbieraniu 8-)
