Dzisiaj jest 18 lut 2026, 02:20
[1,6 TDI 105PS] Ucięte przewody - do czego one były?
rawka1
  • Online: 8d 8h 41m 27s
  • Auto: Sportsvan
  • Silnik: 1.6 TDI 110KM
Post29 mar 2019, 07:13
Dopiero co sprowadziłem sobie Golfa Sportsvana 2014 1,6 TDI. Zauważyłem z przodu od strony pasażera, że plastikowa osłona na tunelu z prawej strony nie dolega. Odkręciłem tą osłonę i zobaczyłem, że wiazka elektryczna która tam jest ma ucięte dwa przewody, które nie wiem do czego były. Nie mogę znaleźć schematu aby sprawdzić do czego by mogły one być.
Może ktoś z kolegów będzie wiedział?
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Re: Ucięte przewody - do czego one były?
Post29 mar 2019, 13:49
brazowy to moze byc zapalniczka, poszukaj w tej wiazce drugiego konca bo to wyglada jak przeciete kable
rawka1
  • Auto: Sportsvan
Post29 mar 2019, 18:21
Sprawdziłem wszystkie trzy gniazda 12V z przodu na tunelu i w bagażniku. Wszystkie mają napięcie. Jak znajdę więcej czasu to chyba by trzeba było rozebrać cały tunel, chyba że jeszcze by ktoś miał jakiś pomysł lub dostęp do schematu wiązki. Może ktoś sobie coś dorobił i przy sprzedaży po prostu ucioł przewody?
Post29 mar 2019, 20:12
Już patrząc na owinięcie wiązki kabli taśmą widać że nikt nie uciął niczego co byłoby fabrycznym wyposażeniem tego auta...
widać po oklejeniu wiązki że ktoś coś sobie dorobił po prostu, mogło to być zasilanie cb i setek innych rzeczy...
rawka1
  • Auto: Sportsvan
Post29 mar 2019, 22:06
Możesz mieć rację. Odwine trochę wiązki i zobaczę.
rawka1
  • Auto: Sportsvan
Post03 lip 2019, 12:16
Instalacja była dorabiana
