Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:49
[1,6 TDI 105KM] CAYC Syczenie/Cykanie i ubytki w mocy
opragr
  • Online: 11h 29m 37s
  • Auto: Golf 1.6TDI Variant
  • Silnik: CAYC
Post25 mar 2019, 12:10
Witam!
Potrzebuję zdiagnozować problem w moim golfie. Podczas jazdy, a zwłaszcza podczas przyspieszania z komory silnika słychać krótkie jakby cykanie/syczenie (dźwięk jakby szybko uwolniło się ciśnienie, podobne do szybkiego otwarcia butelki wody gazowanej). Jednocześnie czuć chwilowe odpuszczenie w dostawie mocy na koła. Objawy te nie są jakoś zsynchronizowane z pracą silnika, występują losowo ale często.
VW GOLF VI 1,6 TDI Variant - silnik CAYC
ps. Kilka tygodni wcześniej zanim pojawiły się te objawy wymieniane były rozrząd i EGR na nowe.
Re: CAYC Syczenie/Cykanie i ubytki w mocy
Post25 mar 2019, 13:08
Egr był zaadaptowany? Błędy sprawdzałeś?
opragr
  • Silnik: CAYC
Post25 mar 2019, 18:19
Nie ma błędów. EGR był adaptowany.
hoses
  • Online: 5d 20h 27m 33s
  • Silnik: 1.6 TDI 110KM CXXB
Post26 mar 2019, 11:35
Sprawdź czy Ci wężyk podciśnienia gdzieś nie spadł. Miałem tak w Astrze. Spadł wężyk, syczało coś z pod maski i tak jakby turbo nie było.
opragr
  • Silnik: CAYC
Post27 mar 2019, 15:30
Wężyki jakby są OK. Zastanawiam się czy to nie będzie ten zawór że zdjęcia. jeśli to on to dlaczego błędu nie wyrzuca?Obrazek
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
opragr
  • Silnik: CAYC
Post04 kwie 2019, 19:34
Wymiana zaworu nie przyniosła skutku. Szukam dalej. Jakieś pomysły?
Post04 kwie 2019, 19:53
Jesteś w stanie sprawdzić wtryski VCDS?
opragr
  • Silnik: CAYC
Post04 kwie 2019, 19:55
Mam ale nie w tej chwili. Do przyszłego tygodnia auto poszło na lifting lakierniczy. SPA mu się należy.
opragr
  • Silnik: CAYC
Post21 cze 2019, 23:20
Zapomniałem o temacie a w międzyczasie byłem u kilku speców.
Pierwszy nakierował na to, że problem może być z kopułką od turbiny. Więc podbiłem do gościa co tylko turbinami do VW się zajmuje.
Ten Drugi przejechał się ze mną i mówi, że miał taki sam objaw w jednym ze swoich CADDY i jest to początek problemów z turbiną. Jedyne sensowne rozwiązanie problemu to wymiana na nową lub regeneracja polegająca na wymianie wirnika (broń boże planować wirniki - tego się nie robi).
Może komuś pomogłem :D
