Dzisiaj jest 17 lut 2026, 18:35
[2.0 TDI 150PS] Termostat TDI
heckdesign
  • Online: 10h 36m 31s
  • Silnik: 2.0 TDI 150KM CRLB
Termostat TDI
Post27 mar 2019, 10:10
Witam. Nie dogrzewa mi się silnik, więc zacznę od wymiany termostatu. Może mi ktoś powiedzieć jaki termostat kupić bo wg rysunku są dwa rodzaje:
Czy te silniki mają też termostat do DSG jak w MK6?
Wymieniał ktoś już taki termostat z tego co widzę jest on na tych rurach. Po ich rozpięciu wystarczy go tylko podmienić? Ma ktoś jakiś manual? Z odpowietrzeniem dam radę.
Re: Termostat TDI
Post27 mar 2019, 12:21
Ja co prawda mam Tiguana z tym silnikiem ale jestem po wymianie termostatu i powiem szczerze tragedia trzeba rozpinać wszystkie węże i te rurki wodne co masz na kolektorze o później dużo nawet bardzo dużo zabawy żeby dostać się do śrub . Za pierwszym razem miałem lepiej po przód samochodu był zdjęty i kolektory tez wiec luzik ale okazał się lipny i po roku czasu trzeba było wymieniać ba nowy. Pozdrawiam
heckdesign
Re: Termostat TDI
Post27 mar 2019, 12:45
To lepiej zlecę komuś tą wymianę. A wiesz może, który wymieniłeś?
04L121113C czy 04L121113D
Bo z tego rysunku co umieściłem to występują dwa rodzaje.
Czy też nie trzymał Ci temperatury? U mnie 80 stopni max, przy wypalaniu DPF dochodzi do 90.
