Dzisiaj jest 18 lut 2026, 10:39
[2.0 TSI 210KM] Problem z wyjacym sprzęgłem przy ruszsniu
Dominik2019
  • Online: 1h 11m 28s
  • Auto: Vw golf 6 gti
  • Silnik: 2.0 tsi
Post21 mar 2019, 11:38
Witam jestem nowym właścicielem golfa 5m6 gti 2011. Przy ruszania najczęściej na zimnym silniku auto wyje na pul sprzęgle przy niskich obrotach . Co to może być miał ktoś podobnie? Tu jest link do nagrzanego dźwięku
