Dzisiaj jest 18 lut 2026, 13:27
Zablokowane przednie drzwi pasażera
Online
amargro
  • Online: 19d 7h 51m 31s
  • Pochwały: 59
  • Auto: VW Golf 7 DSG
  • Silnik: CZDA 1.4TSI 150KM
Post21 mar 2019, 10:27
Przy otwieraniu auta usłyszałem inny niż zwykle dźwięk odblokowywania centralnego zamka - takie kilkakrotne klikanie siłownika, troje drzwi można otworzyć normalnie a przednich drzwi pasażera nie można w ogóle otworzyć, nawet nie drgną - ani od zewnątrz, ani od środka.
Próbowałem przyciskami na pilocie lub przyciskami w drzwiach kierowcy jednocześnie pociągając klamkę wewnętrzną (ma opór) a także pilotem i klamkę zewnętrzną. Nie pomogło, słychać tylko to kilkakrotne klikanie siłownika w tych drzwiach. Uderzałem też z umiarem w poszycie drzwi od zewnątrz.
Bębenka w drzwiach pasażera nie ma, więc grotem kluczyka się nie da.
Przeczytałem poniższe, ale może w mk7 jest coś inaczej:
https://forum.golf6.pl/mk6-problemy-usterki/zablokowane-drzwi-t4892.html
https://forum.golf6.pl/mk6-elektronika/problem-z-centralnym-zamkiem-od-strony-pasazera-t3740.html
https://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?f=54&t=6276
Online
amargro
  • Pochwały: 59
Re: Zablokowane przednie drzwi pasażera
Post21 mar 2019, 17:02
Bylem juz umowiony do ASO ale wczesniej sam pociagajac (z wyczuciem) kilkakrotnie wewnetrzna klamke - zamek puscil i drzwi sie otworzyly.
Pewnie w ASO tez by od tego zaczeli i nie musieli robic nic konkretnego... teraz kwestia czy problem sie powtorzy, ewent. jak to odpowiednio wczesniej przed koncem gwarancji sprowokowc.
Online
amargro
  • Pochwały: 59
Post21 mar 2019, 18:38
Przeskanowałem VCDS'em i są poniższe 2 błędy. Nie kasowałem, żeby zostały w razie czego dla ASO. Ten pierwszy ma datę 2019.02.28 a wtedy z drzwiami było OK.
Czy ktoś jest w stanie je zinterpretować?
Thursday,21,March,2019,18:01:37:39744
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows XP x86
VCDS Version: 17.1.3.0
Data version: 20170220 DS267.3
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Part No SW: 5Q0 937 084 AS HW: 5Q0 937 084 AN
Component: BCM MQBAB H H24 0175
Serial number: 01061527902791
Coding: 00051A46C24122FB0BA44080B10C07281800000000000000000000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_BCMMQB 015001
ROD: EV_BCMBOSCH_016_AU37.rod
VCID: 091E4666A8A20209BE-805C
Control Unit For Wiper Motor:
Subsystem 1 - Part No SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
Component: WWS 150924 043 0551
Serial number: 151001070257
Coding: 0E4DDD
Rain Light Recognition Sensor:
Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labels: 5Q0-955-547.CLB
Component: RLHS 037 0059
Serial number: S5Y15M10D15H13M12S39
Coding: 90A8DD
Sensor For Anti Theft Alarm System:
Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 951 172 HW: 5Q0 951 172
Component: Sensor, DWA 005 0316
Serial number: 000000000ZY152361CLF
Alarm horn:
Subsystem 4 - Part No SW: 5Q0 951 605 HW: 5Q0 951 605
Component: Sirene, DWA 004 0311
Serial number: 00000000000063774116
1 Fault Found:
262912 - Sensor for Anti-Theft Alarm System
B1330 F5 [008] - Alert Emergency Activation Stage 1
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 192
Mileage: 11035 km
Date: 2019.02.28
Time: 17:18:14
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 5QX-959-X92-52.clb
Part No SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B
Component: TSG BFS 020 0041
Serial number: 240915BIN19274
Coding: 003A10208E00040000801000
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 428C914AD5149151BF-8016
Passengers Rear Door Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 812 HW: 5Q0 959 812 Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
Component: FOND_FHSG_PSG 005 0005
Serial number: 00000000000007650567
Coding: 090000
1 Fault Found:
65593 - Switch for Central Locking
B122D 29 [008] - Signal Implausible
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 214
Mileage: 1048574 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
Post21 mar 2019, 19:44
To,ze zamki sie zacinajá,to nic nowego.W mk5 tak mi sie identycznie zrobilo.Tylko drzwi tylnie byly.Tylko ze mk5 mial juz swoje lata.U ciebie troche za wczesnie na takie rzeczy
Online
amargro
  • Pochwały: 59
Post22 mar 2019, 11:14
amargro pisze:Ten pierwszy ma datę 2019.02.28 a wtedy z drzwiami było OK.
1 Fault Found:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 192
Mileage: 11035 km
Date: 2019.02.28
Time: 17:18:14
Przypomniało mi się, że raz przy zamykaniu auta (licznik błędu też wskazuje tylko: 1), dioda od centralnego zamka przez jakiś czas świeciła się światłem ciągłym, zamiast od razu migać... i możliwe że mogło to być właśnie 2019.02.28.
W instrukcji jest takie coś, ale zdarzyło się tylko raz to czy jest sens jechać do ASO? Pewnie tylko skasują i każą obserwować.
