Dzisiaj jest 17 lut 2026, 17:15
Nawiew
Author
  • Online: 2d 1h 29m 12s
  • Silnik: 1.4 Tsi 140 km
Nawiew
Post05 mar 2019, 18:29
Witam głupi problem chciałem przyczepić do środkowego nawiewu zapach niestety kawałek zaczepu się ułamał i wpadł do środka :( czy może coś się stać ? Jak najlepiej to wyciągnąć ? Czy lepiej nie ruszać ? Swiecilem latarka to nic nie widać
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Re: Nawiew
Post06 mar 2019, 06:11
W najlepszym wypadku będzie brzęczał, a w najgorszym może wpaść między mechanizmy klapek - jeśli masz climatronic. Jak zdejmiesz maskownicę radia, to możesz wyjąć nawiewy, możesz poprosić kogoś z małymi rękami to poszpera i może wyjmie ;)
Author
Re: Nawiew
Post06 mar 2019, 08:23
Mam climatronic jak na razie wszystko działa żadnych Dźwięków nie wydaje a jak przez otwory włożę chwytak pazurkowy ? Może bez rozbierania się uda jak daleko to może maksymalnie wpaść?
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Re: Nawiew
Post06 mar 2019, 10:43
Heh, teoretycznie do samego dołu. Za nawiewami są klapki.
Author
Re: Nawiew
Post06 mar 2019, 11:18
Ciężka sprawa zobaczę a jak się zasłynął te klapki to będę to jakoś czuł ? Jakie objawy bo kawałek ma może max 1 cm
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Re: Nawiew
Post06 mar 2019, 13:10
zależy w które wpadnie, jak w te górne i się tak ułoży niefortunnie to np któryś nawiew zablokuje, gorzej jak poleci do tych niżej które rozdzielają powietrze na poszczególne segmenty albo te od temperatur.
Author
Re: Nawiew
Post06 mar 2019, 21:51
Udało się rozebrać kratkę wentylacyjna wiec niestety nic tam już nie ma musiało poleciec dalej a jest szansa ze to gdzieś tam wypadnie ? Jest to mały kawałeczek a sprawdzałem wszystko działa chłodzi grzeje dmucha nie ma żadnego dźwięku
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Re: Nawiew
Post07 mar 2019, 06:02
no to gdzieś się usadowiło i spokój, Wypaść nie wypadnie, jedyna dziura jaka jest to odpływ pod skraplaczem, ale przez jego żeberka na pewno nie przejdzie. Zapomnij o tym, jak się coś będzie działo to się bedziesz martwił :)
Author
Re: Nawiew
Post07 mar 2019, 09:19
Tak tez zrobię i będę modlił żeby nic się nie działo :) ale dzięki za pomoc przynajmniej sobie auto rozebralem ;)
