Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:12
Oświetlenie wnętrza
tomek.poznan
  • Online: 15h 20m 46s
Oświetlenie wnętrza
Post04 lut 2019, 11:05
Nawala mi włącznik oświetlenie wnętrza ten środkowy, zaznaczony strzałką.
Już przy przełączaniu czuć, że nie działa prawidłowo. Jest taki jakiś luźny.
Proszę o pomoc i podpowiedź jak go najlepiej wymontować. Czy da się go samemu naprawić?
Czy przy odłączeniu go na chwilę w celu naprawy lub wymiany trzeba odłączyć akumulator?
Re: Oświetlenie wnętrza
Post04 lut 2019, 11:09
Nie odłączaj akumulatora zdemontuj lampkę rozbierz przycisk i popryskaj go jakimś kontaktem do styków, a jeżeli nic to jie da to wymiana całej lampki
A-R-T-U-R
  • Online: 18d 13h 54m 58s
  • Auto: Golf VI Match
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Post04 lut 2019, 11:28
musisz podważyć osłonę czujników - jest na zaczepy a następnie odkręcić 2 torxy chyba T20, odpiąć kilka kostek i lampkę możesz wyjąć
od drugiej strony sprawdź styki jeśli to nie pomaga to jedynie zakup drugiej lampki - chyba że lubisz się bawić w lutowanie ale i tak musisz dokupić "dawcę"
możesz kupić lampkę z seata -> tutaj masz chyba najtańszą opcję https://allegro.pl/oferta/seat-leon-iii ... 7696028143 i najlepiej użytkować z przyciskiem ustawionym w pozycji neutrealnej ;)
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
tomek.poznan
Post05 lut 2019, 18:52
Dzięki za odpowiedzi.
Ja chyba skłonię się do napawy mechanicznej samego przełącznika, bo wydaje mi się, że to jest główny powód. Jakoś on luźno chodzi.
tomek.poznan
Post13 lut 2019, 19:30
Pytanko mam. Jak się do tego dobrać, żeby nie zepsuć? :)
A-R-T-U-R
Post13 lut 2019, 22:33
Napisałem Tobie w ostatnim poście
tomek.poznan
Post14 lut 2019, 19:04
A osłona czujników to ta oznaczona 1 czy 2?
A-R-T-U-R
Post14 lut 2019, 19:36
2
tomek.poznan
Post15 lut 2019, 21:36
Dziękuję ARTUR.
Jeszcze jedno... Czy jak wyciągnę tą lampkę z auta na podłączonym akumulatorze i po ponownym jej założeniu nie wyświetli się jakiś błąd na zegarach?
A-R-T-U-R
Post15 lut 2019, 21:46
Może zacząć wyć alarm bo pozbawiasz go czujników ale nie jestem pewien. Masz vcdsa? Jeśli masz to wykoduj alarm na czas wyjęcia lampki i po kłopocie :mrgreen:
Post16 lut 2019, 07:39
Nic nie koduj. Błędu nie będzie na zegarach. Nic nie będzie wyło
szuwarq1
  • Online: 4h 51m 47s
Oświetlenie wnętrza
Post01 mar 2019, 02:28
Cześć,
Mam pytanie, czy da się podłączyć lub zmienić w programie włączanie się oświetlenia wewnętrznego?
Chodzi mi o to żeby oświetlenie działało tylko kiedy jest ciemno, dołożenie warunku czujnika zmierzchu.
Oraz samo wyłączenie się oświetlenia po upływie jakiegoś czasu.
Następny temat to podział oświetlenia.
Czyli tylne drzwi załączają tylko oświetlenie tylne a przednie tylko z przodu.
A-R-T-U-R
Post01 mar 2019, 08:29
masz czujnik deszczu/zmierzchu?
szuwarq1
Post01 mar 2019, 18:13
Tak, mam taki czujnik
A-R-T-U-R
Post04 mar 2019, 09:05
to czy światło się zaświeci wewnątrz auta po otwarciu drzwi czy też nie zależy od ustawień czujnika światła. Należy pamiętać również, iż ten sam czujnik i jego ustawienia odpowiadają za "odpowiednie w czasie" włączanie się świateł mijania gdy włącznik świateł ustawiony jest w pozycji AUTO
szuwarq1 pisze: Następny temat to podział oświetlenia.
a to to wg mnie jest niewykonalne :D
szuwarq1
Post04 mar 2019, 16:31
w poprzednim aucie tak miałem, co prawda był to Mercedes.
A-R-T-U-R
Post04 mar 2019, 17:38
Z resztą zaświecenie się światła po otwarciu drzwi jest również bardzo pomocne podczas awarii np zamka lub próby jazdy z niedomkniętymi drzwiami.
Wprowadziłem również w błąd iż światło po otwarciu drzwi reguluje czujnik deszczu/zmierzchu. Otóż nie. W tym przypadku nie reguluje. Reguluje tylko oświetlenie licznika i nóg podczas jazdy jeśli masz aktywne
Oświetlenie po otwarciu drzwi możesz jedynie włączyć bądź wyłączyć poprzez lampkę przy lusterku wstecznym
