Dzisiaj jest 24 sty 2026, 23:57
Doposażenie w xenon oraz spryskiwacze xenonu.
leszekskc
  • Online: 17h 21m 57s
  • Silnik: 2.0 150km
Post27 lut 2019, 16:40
Witam. Tak jak w temacie. Ale xenon mam już ogarnięty, jedynie mam teraz problem gdzie podłączyć kable od pompki spryskiwacza świateł ?? Czy ktoś ma jakiś schemat ?? Czekam na pomoc. Pozdrawiam
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Re: Doposażenie w xenon oraz spryskiwacze xenonu.
Post27 lut 2019, 22:19
Pompka od spryskiwaczy xenonu podłączasz do BCM wtyczka B pin 46
leszekskc
  • Silnik: 2.0 150km
Post28 lut 2019, 11:59
Dziękuję za informację:) chociaż na schemacie widać że zwykły spryskiwacz (szyby) tez jest podpięty pod 46 B?? Czyli jakieś przekaźniki itd ?
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post28 lut 2019, 14:01
Tak, wtyczka ta sama ale, pompka od szyb jest pod pinem 7 i 8
leszekskc
  • Silnik: 2.0 150km
Post28 lut 2019, 14:03
Tak już rozumiem. Dzięki pozdrawiam
Marcopollo
  • Online: 3h 56m 12s
  • Auto: GOLF VII GTI USA-EU
Post06 mar 2019, 11:13
Witam kolegów. Ja w temacie jak powyżej, gdzie znajdę poprawne kodowanie do lamp o symbolu
5G1 941 751 A
5G1 941 752 A
to jest wersja GTI.
Znalazłem jedno kodowanie w necie to po wpisaniu jego po włączeniu zapłonu oświeca się LED mocnym światłem, po przełączeniu na postojowe LED delikatnie się ściemnia ale nie oświeca się ten mały LED przy grillu. po włączeniu świateł mijania zapala się Xenon i na drogowych przesłona się otwiera. Przy włączonych światłach skręcając kierownicą światła powinny skręcać w kierunku kręcenia kierownicą, a u mnie nic. i co jeszcze zauważyłem przy odpaleniu samochodu na włączonych światłach następuje diagnozowanie się lamp, tylko że u mnie to wygląda tak że lampy schodzą na dół i wracają do góry a powinne w pozycji dolnej zdiagnozować się prawo lewo. a umnie tego nie robią. Czyli resumując nie działa mi wewnętrzny LED i skręcanie Xenon. Mógłby ktoś mi podpowiedzieć gdzie szukać odpowiedniego kodowania do moich lamp? Za wszelką pomoc z góry serdecznie dziękuję.
Loockness12
  • Online: 2h 27m 16s
  • Auto: Vw golf 7
  • Silnik: Cxxb
Post23 mar 2019, 18:04
Mogę się pochwalić zmiana że zwykłych lamp na led bi xenon brak błędów regulacja działa z kabiny 8-)
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post23 mar 2019, 21:25
Regulacja powinna odbywać się automatycznie w przypadku xenonu a nie pokrętłem. Inaczej jest to niezgodne z przepisami.
