Dzisiaj jest 18 lut 2026, 08:53
[1,6 TDI 105KM] Podwyższone obroty, niższe spalanie
mazi67
  • Online: 2h 26m 50s
  • Silnik: 1.6 TDI 105KM CAYC
Post26 lut 2019, 20:00
Jak w temacie,
Auto na rozgrzanym już silniku podbija obroty ~1000obr. Spalanie na biegu jałowym spada z 0.3l/h do 0.2-0.1l/h.
Myślałem, że DPF, ale podobno spalanie powinno wtedy wzrosnąć, chyba, że się mylę. Ogrzewanie wyłączone, podgrzewanie szyb, lusterek również (wiem, że na zimnym przy ogrzewaniu itp. także podbija obroty). Za wszelkie sugestie i porady- zwłaszcza poparte doświadczeniem lub wiedzą bardzo dziękuję z góry, pozdrawiam. Tomasz.
Re: Podwyższone obroty, niższe spalanie
Post26 lut 2019, 20:16
Dziwnie niskie masz wartości spalania, czy aby wiarygodny nasz wynik zużycia średniego? Mój klekot ma średnie 0,5-0,6l
Post26 lut 2019, 20:20
Tak, jest też u mnie jak mam podwyższone obroty i wypala mi się DPF to śmierdzi spalinami i spalanie chwilowe pokazuje 0,3 l/h. Niczym się nie przejmuj to normalne, tylko w takim stanie nie gaś silnika aż do momentu zakończenia wypalania i obrotów w okolicy 800obr/min.
mazi67
Post26 lut 2019, 20:44
Właśnie troche dziwi mnie to spalanie, które spada przy podwyzszonych obrotach... od kiedy go mam na "luzie" ma 0.3l/h, a srednia z jazdy 5-5.2l na 100. Na początku (niecaly rok temu ) nic sie nie dzialo takiego, a od kiedy niższe temperatury to i sie zaczęło i odzywa sie okolo 3-4razy na miesiąc na pewno. Dodam jeszcze, ze raz przy podwyzszonych obrotach takze na rozgrzanym silniku, spalanie wzroslo do 0.5-0.6l ale to jeden jedyny raz.
tomlor
  • Online: 65d 9h 55m
  • Silnik: 1.6 TDI CR CAYC
Post26 lut 2019, 20:50
Ja też przy wypalaniu DPFa mam 0,2l/h. Mam tak odkąd kupiłem auto 5 lat temu (150kkm). DPF wypala się co 600-750km. Jest kilka przypadków nawet tu na forum, że spalanie przy wypalaniu spada...nikt nie wie dlaczego :)
mazi67
Post26 lut 2019, 20:57
Dziekuje bardzo w takim razie, a jeszcze do Ciebie pytanie: obecnie masz 150tys przebiegu? Bo ja dokladnie tyle mam :)
tomlor
Post26 lut 2019, 21:26
Obecnie mam 295tys ;)
Post27 lut 2019, 07:22
tomlor pisze:Obecnie mam 295tys ;)
To dawaj dawaj goń mnie, ja mam 350 kkm :)
