Dzisiaj jest 25 sty 2026, 08:50
[bluetooth] Przestał działać BT
krzychu9
  • Online: 10h 44m 33s
Post02 lut 2019, 18:29
Cześć,
Dotyczy systemu radiowego Composition Media z Golfa mk7 z 2015.
Efekt jest taki, że po naciśnięciu przycisku PHONE pojawia się komunikat: Telefon jest niedostępny.
Stało się to bezpośrednio po wymianie akumulatora.
Nowy akumulator został zakodowany. Pozostałe rzeczy działają (radio, media, itp.).
Brak błędów (sprawdzałem w VCDSie i OBDeleven).
Nie mam modułu BT pod siedzeniem pasażera. Przypuszczam, że jest zintegrowany w jednostce zamontowanej w schowku pasażera. Restartowałem radio poprzez dłuższe przytrzymanie przycisku włączenia. Odłączyłem też na kilka minut aku. Chodziło mi o ewentualne zrestartowanie modułu BT, ale obie powyższe czynności nie pomogły.
Nie mam już pomysłów jak to dalej ugryźć (oprócz pojechania gdzieś do kogoś kto tym się zajmuje).
Dzięki za pomoc.
Jacek.
  • Online: 8h 8m 26s
  • Auto: Golf Sportsvan
  • Silnik: TSI
Re: [bluetooth] Przestał działać BT
Post02 lut 2019, 19:55
Sparuj telefon ponownie do systemu.
krzychu9
Post03 lut 2019, 14:46
Jacek. pisze:Sparuj telefon ponownie do systemu.
Chciałbym, ale nie mam jak. W ustawieniach Composition Media nie widzę opcji BT (kiedyś była). Nie widzę ustawień typu, żeby np. zrobić widocznym dla innych urządzeń BT z samochodu.
Telefon komórkowy także nie wykrywa BT z samochodu.
  • Online: 9d 13h 54m 9s
Post03 lut 2019, 19:57
kodowane było radio 5F i rozwalone jest kodowanie
typowe i znane
krzychu9
Post03 lut 2019, 20:50
maartinj pisze:kodowane było radio 5F i rozwalone jest kodowanie
typowe i znane
Dzięki maartinj za info.
Podpowiesz, czy jestem sam to w stanie ogarnąć i jak mając OBDeleven?
Czy potrzeba czegoś więcej?
Mógłbyś proszę rozwinąć co oznacza 5F?
P.S.
Ostatnie pytanie nieaktualne :-) - nie załapałem od razu a 5F to sterownik dotyczący elektroniki układów informacyjnych.
P.S.#2
Przeglądnąłem jeszcze przed chwilą dla 5F bajty w opcji długie kodowanie i tam generalnie bajty, które w nazwie mają coś związanego z BT są niby włączone. Chyba jedynie BT headphone (czy jakoś tak) było wyłączone.
A-R-T-U-R
  • Online: 18d 13h 54m 58s
  • Auto: Golf VI Match
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Post03 lut 2019, 22:19
Ten OBDeleven to sie nadaje... #-o
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
krzychu9
Post03 lut 2019, 22:28
A-R-T-U-R pisze:Ten OBDeleven to sie nadaje... #-o
Mogę użyć VCDSa. Tylko gdzie mam szukać czego?
W 5F w adaptacji mogę włączyć i wyłączyć Bluetooth. Nic to jednak nie daje.
Posypało się kodowanie, ale to tak wygląda, że tylko BT nie działa.
Wszystkie pozostałe ustawienia, które miałem zrobione/ustawione na inne niż default, pozostały nietknięte.
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post04 lut 2019, 07:09
czemu się niby nie nadaje? Da się nim zrobić wszystko to samo co i vcds, trzeba tylko wiedzieć gdzie szukać, mam oba interfejsy i nie było takiej sytuacji nigdy żeby obdeleven nie dał rady
A-R-T-U-R
Post04 lut 2019, 07:47
Chociażby dlatego że nie łączy się ze wszystkimi sterownikami
Post04 lut 2019, 08:41
krzychu9 pisze:
Zakoduj i reset
krzychu9
Post04 lut 2019, 22:22
tberent pisze:Zakoduj i reset
A co znaczy zakoduj? Mam wrażenie, że to dla Was tak oczywiste, a ja nie wiem co mam zrobić żaby "zakodować"...
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post05 lut 2019, 06:03
chodzi żeby zaznaczyć odpowiednie opcje w długim kodowaniu w vcds w module 5f, tam gdzie wspominaleś, że bt był chyba wyłączony
krzychu9
Post14 lut 2019, 20:59
flo pisze:chodzi żeby zaznaczyć odpowiednie opcje w długim kodowaniu w vcds w module 5f, tam gdzie wspominaleś, że bt był chyba wyłączony
Zrobiłem długie kodowanie. Byte 16 ma kilka pozycji związanych z BT. Wszystkie bity ustawione były defaultowo na wartość wskazującą na obecność oraz działanie BT. Kodowanie jest przyjmowane. Pojawia się BT "w powietrzu", widzi je telefon ale apka w Infotainmencie sie nie włącza, wiec nie mogę sparować. Nadal mam ten sam komunikat.
Na wyświetlaczu pomiędzy zegarami komunikat "Trwa uruchamianie telefonu...".
pab567
  • Online: 25d 13h 4m 55s
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
  • Silnik: 5.0 Coyote 421KM
Post24 lut 2019, 17:48
Wejdź w menu serwisowe (SETUP dlugo) potem sprawdź listę aktywnych kodów FEC/SWaP. Stawiam ma to że kod od telefonu się zinwalidował. Wklej screenshot.
krzychu9
Post24 lut 2019, 20:54
pab567 pisze:Wejdź w menu serwisowe (SETUP dlugo) potem sprawdź listę aktywnych kodów FEC/SWaP. Stawiam ma to że kod od telefonu się zinwalidował. Wklej screenshot.
Pod SETUPem nie zgłasza mi się menu serwisowe. Zgłasza się po dłuższym przytrzymaniu MENU.
Widzę dwie pozycje:
1) Aktualizacja oprogramow./wersje
2) Wersje HMI
A FeC/SWaP to chyba coś w stylu "function codes"? Ale tego nie ma.
Dla ostatniej wersji HMI:
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post24 lut 2019, 21:42
Jak masz VCDS lub cis podobnego to włącz w adaptacjach Developer Mode najpierw
krzychu9
Post24 lut 2019, 23:23
pab567 pisze:Jak masz VCDS lub cis podobnego to włącz w adaptacjach Developer Mode najpierw
Dzięki za pomoc. Widzę kody funkcji.
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post24 lut 2019, 23:39
00050000 = Bluetooth. Jak auto na gwarancji to ASO powinno zrobić gratis.
krzychu9
Post25 lut 2019, 18:51
pab567 pisze:00050000 = Bluetooth. Jak auto na gwarancji to ASO powinno zrobić gratis.
Niestety rok po gwarancji :-). W ASO zrobili aktualizację softu i działa z powrotem.
pab567, dzięki za pomoc :pub: .
Pytania już całkiem offtopic:
1) Czy tylko ASO to ogarnia? Czy ktoś od tzw. "nawigacji" też byłby w stanie naprawić?
2) Orientujesz się może na czym polega naprawa? Dałoby się to zrobić "samemu"?
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post25 lut 2019, 19:21
Sam nawet mógłbyś sobie wgrać...
krzychu9
Post25 lut 2019, 19:51
pab567 pisze:Sam nawet mógłbyś sobie wgrać...
... tak przypuszczałem... może następnym razem :-)
Napiszesz co by należało zrobić?
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post25 lut 2019, 20:02
Sprawdzić, jaką ma wersję softu, znaleźć najnowszą, wgrać. Już.
krzychu9
Post25 lut 2019, 20:28
pab567 pisze:Sprawdzić, jaką ma wersję softu, znaleźć najnowszą, wgrać. Już.
I tylko tyle? Chyba, że jest problem z znalezieniem odpowiedniej wersji.
A jeżeli nie ma nowszej wersji? System przyjmie instalację tej samej wersji na tę samą wersję?
Myślałem, ze generalnie "naprawa" nie polega na aktualizacji softu a wpisaniu/adaptacji posiadanej wersji BT gdzieś w sofcie Infotainmentu.
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post25 lut 2019, 21:32
Jak się robi przez SWDL Manual Download to przyjmie tę samą wersję
krzychu9
Post02 mar 2019, 19:17
pab567 pisze:Jak się robi przez SWDL Manual Download to przyjmie tę samą wersję
Dobrze wiedzieć.
Orientujesz się gdzie szukać softu?
Znalazłem gdzieś na sieci wersje 42x, u siebie miałem bodajże 624 albo 627.
Po aktualizacji mam 629.
