Dzisiaj jest 18 lut 2026, 07:52
TERMOSTAT MK6
jan
  • Online: 1d 16h 30m 53s
  • Auto: VW 6 plus
  • Silnik: CBDC 2.0 tdi 110 km
TERMOSTAT MK6
Post10 lip 2018, 14:16
koledzy mam pytanie jak długo przy spokojnej jeździe powinna temperatura wskazać 90 *C, vw golf6 plus 2 tdi
u mnie trzeba przejechać 6 km czy zima czy lato ,wymieniłem termostat na nowy i jest to samo
poradźcie ,a może oszukuje mnie czujnik temperatury ?
Czy można to jakoś sprawdzić co szwankuje :pub:
Re: TERMOSTAT MK6
Post10 lip 2018, 16:16
Masz automat czy manual?
jan
  • Auto: VW 6 plus
Re: TERMOSTAT MK6
Post10 lip 2018, 16:36
Manual 110KM I myślałem ze to termostat nie domyka ,wymieniłem na dobrej marki termostat, i jest to samo,
po 5/6 km ,delikatnej jazdy tak do 2200 OBR/MIN,
mam dopiero 90 stopni ,uważam ze to za długi okres czasu
hoses
  • Online: 5d 20h 27m 33s
  • Silnik: 1.6 TDI 110KM CXXB
Re: TERMOSTAT MK6
Post10 lip 2018, 16:49
A czy czasem nie masz wyłączonego EGR-u?
Re: TERMOSTAT MK6
Post10 lip 2018, 17:12
Przecież to diesel i tak długo łapie temperaturę moje 1.6 przy 25* potrzebuje około 5km i wszystko z nim jest dobrze
jan
  • Auto: VW 6 plus
Re: TERMOSTAT MK6
Post10 lip 2018, 17:50
EGR nie ruszałem, ale to i tam wydaje się mi za długo ze się nagrzewa , żeby na krótkim obiegu , aż tak długo to trwało ??
Re: TERMOSTAT MK6
Post12 lip 2018, 10:51
jan pisze:EGR nie ruszałem, ale to i tam wydaje się mi za długo ze się nagrzewa , żeby na krótkim obiegu , aż tak długo to trwało ??
Nie rozumiem w czym problem? trzyma 90 i jest ok to znaczy że wszystko działa, nie nagrzeje się na odcinku 2 km przeciez jeszcze przy spokojnej jezdzie, mój obecnie łapie po ok 4-5 km temp, w zimie potrafi i po 15...
jan
  • Auto: VW 6 plus
Re: TERMOSTAT MK6
Post12 lip 2018, 13:12
Dzięki Marmi :pub: ,fajnie to wyjaśniłeś,
myślałem że coś nie tak z tym termostatem ,jak miałem MK3 1,9 TDI to mial on bodajże 3 świece podgrzewające w krótkim obiegu i nagrzewał naprawdę szybko
1---a może tak być ze czujnik wskazujący temperaturę przekłamuje ?, da się to jakoś sprawdzić ? :?
2--czy MK6 2TDI ma w krótkim obiegu świece podgrzewające płyn chłodniczy ?, czy już nie ? :?
Re: TERMOSTAT MK6
Post12 lip 2018, 14:00
2.0TDI ma EGR rozwiązany a taki sposób ze na zimnym silniku spaliny przelatują przez chłodnice spalin aby one jak najszybciej nagrzany płyn.
jan
  • Auto: VW 6 plus
Re: TERMOSTAT MK6
Post12 lip 2018, 14:52
a może tam coś się przytkać , bo jakoś nie umie sobie tego wyobrazić, nie masz może jakiegoś linka schematu itp jak bym mógł na to popatrzeć
Re: TERMOSTAT MK6
Post12 lip 2018, 15:12
Przecież u ciebie wszystko jest dobrze. W ukladzie masz chyba czysty płyn wiec nic się nie zatka. Pozatymti diesel i długo łapie temperaturę, tez jak wiadomo im mniej ciepła tym mniejsze straty wiec tylko się cieszyć ze te silniki generują mało ciepła bo nie ma strat w porównaniu do starszych jednostek
DxSury
  • Online: 13h 25m 15s
  • Silnik: 1.6 TDI 77KW
Re: TERMOSTAT MK6
Post21 lut 2019, 20:39
Witam. Ja mam podobny problem z temperatura w 1.6 CAYC w zimie na autostradzie nagrzeje sie do 90°C po okolo 10min. I po jezdzie na autostradzie cieplo utrzymuje sie lecz gdy wlacze nadmuch z max cieplem temperatura plynu schodzi do ok 65°C przy pelnej regulacji ciepla z nadmuchem stopnie 2 z 4 mozliwych. Natomiast w zime jadac przez miasto ok 30km z nadmuchem ciepla plyn nie osiagnie nawet 80°c. Oczywiscie jak zrobie 100km i bede deptal to silnik w moment sie zagrzeje lecz przy dluzszym postoju na czerwonym swietle temperatura potrafi spasc o ok 20°c w dol. Podejrzewam ze termostat do wymiany i tu jest drugie pytanko gdzie on dokladnie jest i ktory zakupic bo w sklepie widze dwa rodzaje moj silnik 77kw 1.6TDI CAYC. A propo pierwszego pytania, to czy diagnoza jest zgodna?
Re: TERMOSTAT MK6
Post21 lut 2019, 22:15
DxSury, diagnoza nie jest słuszna, kompletnie nietrafiona ;) Ten silnik poprostu tak ma, nie zmienisz tego, a kupując termostat jak mówisz zę w sklepie widzisz dwa to napewno nie jest to ASO, gdyż oni by po VINie dobrali odpowiedni, czyli obstawiam że zainteresowanie jest zamiennikiem. Tak więc nie polecam robić wymiany, może to wręcz zaszkodzić, wrócą wyższe temperatury to silnik będzie trzymać 90*. Taka uroka nowego diesla, mało wydziela ciepła co oznacza małe straty cieplne, tak więc i wyższa sprawność, nic tylko się cieszyć :D
jan
  • Auto: VW 6 plus
Re: TERMOSTAT MK6
Post22 lut 2019, 08:45
Ja po opisanej sytuacji wymieniłem termostat na nowy ,i co się okazało problem wolnego nagrzewania się nie zniknął, jest to samo jak na starym termostacie -stary sprawdziłem w zamrażarce potem ciepłej wodzie i działa dobrze , tak więc popieram odpowiedzi kolegów
DxSury
Re: TERMOSTAT MK6
Post22 lut 2019, 13:22
Dziwne sytuacja no jeszcze juz nim 6lat I z roku na roku coraz bardziej nie dogrzewa. Chyba ze efekt placebo. Teoretycznie gdzies wyczytalem ze do puking nie ma bleu z tego powodu w sterowniku silnika to jezdzic I dmuchac by mial cieplej [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES][CLAPPING HANDS SIGN].
A mowili o oszczednym silniku jak na nie dogrzanym pokazuje zurzycie 6.2l na 100km przy czym w lato potrafi pokazac nawet 4.2 na 100km. A tam 2l. Co za roznica srednia wyjdzie 5.2l w ciagu roku, chodz w sumie w roku mamy wiecej cieplejszych dni wiec moze zejdzie do 4.9l [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES] zarcik i pozdrawiam forumowiczow.
( ps. Maly gagadek bardziej mi sie podobalo jak nowicjusz)
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
DxSury
Re: TERMOSTAT MK6
Post22 lut 2019, 13:27
Propos.
Tak zamiennik bo jaka to roznica jak zamiennik markowy to nie widze problemu. Przeciez VW nie produkuje czesci tylko zleca innym firma by to zrobily a te inne sprzedaja pod wlasna marka.
Tak tylko by pokazac moje zdanie .
NIE PODOBA MI SIE TE NIE DOGRZEWANIE chyba ze adaptacje EGR trzeba wykonac, badz powrocic do basic setting VCDSem? Sprobuje bo napewno gdzies jes haczyk a szkoda by tak kulturalna jednostka byla niedopieszczona
