Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:17
[1,6 TDI 105PS] Problem z tempomatem.
heckdesign
  • Online: 10h 36m 31s
  • Silnik: 2.0 TDI 150KM CRLB
Post17 lut 2019, 22:29
Czy ktoś z kolegów może mi pomóc z tempomatem, nie działa od kupna auta.
Błędy z VCDSa:
Adres 01: Silnik (J623-CLHA) Plik etykiet: 04L-907-309-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 04L 906 021 M HW: 04L 907 309 B
Komponent: R4 1,6L EDC H22 7635
Weryfikacja: 84H22---
Kodowanie: 01110032032405092000
Kod serwisu: WSC 34506 002 1048576
Zbiór danych ASAM: EV_ECM16TDI01104L906021M 002012
ROD: EV_ECM16TDI01104L997021.rod
VCID: 2F6C2B20761D4D3940-807A
Znaleziono 1 błąd:
17165 - Magistrala danych
U1123 00 [039] - odebrana wartość usterki
Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 188161 km
Data: 2019.02.17
Czas: 18:35:54
Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min
Unormowana wartość obciążenia: 0.0 %
Prędkość pojazdu: 0 km/h
Temperatura płynu chłodzącego: 15 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 16 °C
Ciśnienie atmosferyczne: 1010 mbar
Napięcie zacisku 30: 11.660 V
Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
Wersja układu ACC-Bit 0: 0
Przełącznik układu utrzymywania prędkości-Bit 0: 1
Kody gotowości: 0 0 0 0 1
Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet: 5Q0-953-549.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 953 507 DJ HW: 5Q0 953 549 C
Komponent: Lenks. Modul 002 0110
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 03041404220577
Kodowanie: 1604
Zbiór danych ASAM: EV_SMLSKLOMQB 017001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_VW37.rod
VCID: 0108BD9890090B49E6-8054
Znaleziono 1 błąd:
229144 - Przełącznik kierunkowskazów
B1144 F2 [009] - przełącznik On/Off układu GRA - niewiarygodny sygnał
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 18
Przebieg: 188161 km
Data: 2019.02.17
Czas: 18:35:54
Extended Freeze Frame Blinker Common: 477289 min
Extended Freeze Frame Blinker Common: 11.8 V
Extended Freeze Frame Blinker Common: 0 km/h
Extended Freeze Frame Blinker Common: 4.98 V
Extended Freeze Frame Blinker Common: Aktywne
Extended Freeze Frame Blinker Common: 30
FF U Blinker GRA Plus Minus AD value: 229
FF U Blinker GRA Resume Cancel AD value: 196
FF U Blinker GRA Main Switch AD value: 0
Z góry dziękuję za wszelkie rady.
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Re: Problem z tempomatem.
Post18 lut 2019, 06:12
z tego co widać tempomat masz w manetce, i gdzieś tam jest zwarcie lub przerwa w obwodzie tempomatu, najpewniej będzie manetka do wymiany, chyba, że uda ci się ją rozebrać, może sama wtyczka...
heckdesign
Post03 mar 2019, 09:08
A ma ktoś może manuala jak wymienić manetkę w golfie MK7? Ze zdjęciem kierownicy sobie poradzę.
I jeszcze jedno pytanie - rozbierał ktoś manetkę w MK7? Wydaje mi się, że może być zabrudzona. Widzę, że w MK5/6 to częsty problem i da się to szybko wyczyścić jak w linku poniżej.
https://www.stuartdalby.co.uk/vwgolfmk5/intermittent_cruise_control/index.php
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post04 mar 2019, 07:07
Powiedz czy te rysunki Ci pomogą, jak nie to poszukam jeszcze jakieś.
heckdesign
Post04 mar 2019, 07:43
Dziękuję na pewno się przydadzą. Jakbyś miał jeszcze rysunek zdjęcia taśmy i manetki bo obawiam się jakiś ukrytych zatrzasków.
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post04 mar 2019, 10:43
słuchaj, mam wszystko, tony schematów, odezwij się na priv, zostaw maila podeślę ci 19 stron dokumentu jak się tam dobrać bo jakbym miał wstawiać pojedyncze zdjęcia to do jutra mi zejdzie :)
