Dzisiaj jest 17 lut 2026, 10:29
Grzanie silnika 1.6 tdi
artlew
  • Online: 5h 54m 24s
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: 1.6 tdi
Post07 lut 2019, 17:02
Witam serdecznie. Mam problem spada mi temperatura silnika na wolnych obrotach 1.6 TDI. Wymieniłem termostat i uszczelniłem układ, ale nic nie pomogło. Ma ktoś jakiś pomysł.
Re: Grzanie silnika 1.6 tdi
Post07 lut 2019, 19:20
Nikt na to nie mam pomysłu, ten silnik tak ma nie trzyma przy niskich temperaturach 90*
artlew
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: 1.6 tdi
Post07 lut 2019, 21:19
Ale poprzedniej zimy tak nie było.
-- 07 lut 2019, 21:21 --
Może sprawdzę jeszcze raz termostat.
Post07 lut 2019, 21:31
Im zimniej na dworze tym szybciej temperatura będzie spadała czy to na postoju czy podczas jazdy z bardzo małym obciązeniem silnika...
Generalnie nowoczesny diesel tak ma, poki temperatura nie spada drastycznie a przy normalnej jezdzie łapie temperature i trzyma to jest ok.
Diesel
  • Online: 8d 9h 20m 46s
  • Silnik: 2.0 TDI CFFB+ 129kW
Post20 lut 2019, 21:25
Silnik ze skrzynią DSG? Jeździsz z włączonym ogrzewaniem? Mój 2.0 nie osiąga temperatury 90 stopni, jeśli mam włączoną dmuchawę, a temperatura na zewnątrz jest poniżej 5 stopni.
Jeśli masz skrzynię DSG, to sprawdź, czy drugi termostat jest sprawny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 5 gości
