Dzisiaj jest 18 lut 2026, 13:32
Masa błędow, brak możliwośći usunięcia
arturgti
  • Online: 4h 4m 2s
Post11 mar 2018, 15:31
Witam, ściągnąłem golfa z usa, przyjechał z odłączonym aku i bez bezpiecznikó ( ktoś ukradł), po dłuższym czasie udało mi się dostać wszystkie bezpieczniki uzupełniłem je, jednak po odebraniu auta od blacharza i próbie skasowania błędó niestety więlkszośc pozostała i nie da się ich skasować a odpowiedają ode za dość istotne rzeczy. przesyłam log z vcds, moe toś podpowie co można zrobić żeby ich się pozbyć..
niestety musze dodać tak, nie można dodawać plików .txt
Niedziela,11,Marzec,2018,14:53:57:11732
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64
Wersja VCDS: AKP 17.8.1.0
Wersja danych: 20171214 DS276.6
http://www.vcds.pl
Przebieg: 2077km Numer naprawy:
Typ podwozia: AU-VW37 (5Q0)
Skanowanie: 01 02 03 05 08 09 10 13 14 15 16 17 19 2B 32 3C 42 44 47 52
55 5F 75 A9
Przebieg: 2077km
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: Usterka 0010
13-Reg.dystansu -- Stan: Usterka 0010
14-Elek.zawieszenia -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: Usterka 0010
2B-Blokada k.kierow. -- Stan: Usterka 0010
32-Blok.dyferencjału -- Stan: Usterka 0010
3C-Zmiana pas.ruchu -- Stan: Usterka 0010
44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010
47-Sys.nagłaśniający -- Stan: Usterka 0010
55-Zasięg świateł -- Stan: Usterka 0010
5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000
75-Telematyka -- Stan: OK 0000
A9-Dźwięki konstr.nośnej -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CXCB) Plik etykiet:. 06K-907-425-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 5G0 906 259 L HW: 06K 907 425 B
Komponent: 2.0l R4 TFSI H13 0001
Weryfikacja: --H13---
Kodowanie: 091D00124464002F1000
Kod serwisu: WSC 00066 790 00202
Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TFS0205G0906259L 001003
ROD: EV_ECM20TFS0205G0906259L_VW37.rod
VCID: 377D37DE8E6050FE60-8062
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
17178 - Magistrala danych
U1123 00 [039] - odebrana wartość usterki
Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 2077 km
Data: 2018.03.11
Czas: 14:47:59
Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min
Unormowana wartość obciążenia: 0.0 %
Prędkość pojazdu: 0 km/h
Temperatura płynu chłodzącego: 94 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 23 °C
Ciśnienie atmosferyczne: 980 mbar
Napięcie zacisku 30: 12.636 V
Dynamiczne dane otoczenia: 20 96
Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
Koordynator syst. kontroli napędu: statusy usterek układu ACC-ACC aktywny mimo opóźnienia EPB: nie
Koordynator syst. kontroli napędu: statusy usterek układu ACC-ACC aktywny chociaż TSK nieaktywny: nie
21323 - Odebrano błędne dane ze sterownika systemu ABS
U0415 00 [039] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 3
Przebieg: 2077 km
Data: 2018.03.11
Czas: 06:26:51
Temperatura płynu chłodzącego: 23 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 14 °C
Napięcie zacisku 30: 11.796 V
Silnik: stan pracy: ES
ECU_STATE: ENG_STOP
Temperatura oleju silnikowego: 9.0 °C
okres od uruchomienia silnika: 0.0 s
T_ES: 7 min
Przełącznik układu utrzymywania prędkości: uruchomienie-Główny przełącznik: nienaciśnięte
Przełącznik układu utrzymywania prędkości: uruchomienie-Wprowadzanie: nienaciśnięte
Przełącznik układu utrzymywania prędkości: uruchomienie-Wznowienie: nienaciśnięte
Przełącznik układu utrzymywania prędkości: uruchomienie-Status: OK.
Przełącznik układu utrzymywania prędkości: uruchomienie-Przyśpieszenie: nienaciśnięte
Przełącznik układu utrzymywania prędkości: uruchomienie-Zwalnianie: nienaciśnięte
Przełącznik układu utrzymywania prędkości: uruchomienie-Cancel: nienaciśnięte
Przełącznik układu utrzymywania prędkości: uruchomienie-Główny przełącznik sprzętu: nienaciśnięte
Przełącznik układu utrzymywania prędkości: uruchomienie-Kod: Wiarygodne
Przełącznik układu utrzymywania prędkości: uruchomienie-Funkcja Limit: Nie wybrano
Przełącznik układu utrzymywania prędkości: uruchomienie-Przycisk Limit: nienaciśnięte
Przełącznik układu utrzymywania prędkości: uruchomienie-Główny przełącznik magistrali CAN: nienaciśnięte
Przełącznik układu utrzymywania prędkości: uruchomienie-Duża długość kroku: nienaciśnięte
Przełącznik układu utrzymywania prędkości: uruchomienie-Panel obsługi zweryfikowany: Tak
T_AST_SAE: 0 s
23131 - Odebrano błędne dane ze sterownika systemu ABS
U0415 00 [039] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 3
Przebieg: 2077 km
Data: 2018.03.11
Czas: 06:26:51
ECU_STATE: ENG_STOP
T_ES: 7 min
T_AST_SAE: 0 s
Kody gotowości: 1010 0101
Adres 02: Skrzynia biegów (J743) Plik etykiet: 0D9-927-770.clb
Oznaczenie elementu SW: 0D9 300 020 L HW: 02E 927 770 AQ
Komponent: DQ250-6V MQB H54 4902
Weryfikacja: 06354004 Numer seryjny: TFK01606281047
Kodowanie: 0014
Zbiór danych ASAM: EV_TCMDQ250021 001001
ROD: EV_TCMDQ250021_VW37.rod
VCID: 1E33C27A019A01B683-804A
Znaleziono 1 błąd:
10763 - Odblokowanie rozrusznika przez układ czujników dźwigni selektora
P1734 00 [002] - -
Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 614 517 BK HW: 5Q0 614 517 AH
Komponent: ESC H62 0736
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 61816000000442
Kodowanie: 01FA6BA15421096D807B020841C76880D62A900140821636164350D1C08903
Kod serwisu: WSC 01383 790 50316
Zbiór danych ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 035019
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_035_VW37.rod
VCID: 7BF5EBEEF2C8B49EC4-802E
0087 - Tylny prawy czujnik liczby obrotów
C101D 4A [137] - usterka elektryczna
MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 220
Przebieg: 2077 km
Data: 2018.03.11
Czas: 06:27:06
16417 - Nieznany kod błędu
C1146 02 [137] - Błąd sygnału
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 2077 km
Data: 2018.03.11
Czas: 06:27:16
Adres 05: Zezwolenie startu (J518) Plik etykiet:| 5Q0-959-435.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 435 B HW: 5Q0 959 435
Komponent: VWKESSYMQB 021 0710
Weryfikacja: 00021000 Numer seryjny: 0408654386
Kodowanie: 032C0C
Zbiór danych ASAM: EV_KessyHellaMQBAB 002019
ROD: EV_KessyHellaMQBAB_002_VW37.rod
VCID: 3B752BEEB248749E84-806E
Nie znaleziono błędów.
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:| 5G0-907-044.clb
Oznaczenie elementu SW: 5GM 907 044 C HW: 5GM 907 044 C
Komponent: Climatronic H04 1601
Weryfikacja: 00001K03
Kodowanie: 00020014200100000005000012111402
Zbiór danych ASAM: EV_ACClimaBHBVW37X 006142
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_VW27.rod
VCID: 44875012CFB60B66F5-8010
Sterownik dmuchawy świeżego powietrza (z przodu):
Czujnik ciśnienia i temperatury środka chłodniczego:
Czujnik jakości powietrza:
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:| 5Q0-937-08X-MV1.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 937 087 AA HW: 5Q0 937 087 AA
Komponent: BCM PQ37BOSCH 028 0162
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 8658110716000R
Kodowanie: 00111A46404122F969E44000001407201800000000000000000000000000
Kod serwisu: WSC 00066 790 00224
Zbiór danych ASAM: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015002
ROD: EV_BCMBOSCH_015_VW37.rod
VCID: 7AFBEEEAFDF28D96DF-802E
Sterownik silnika wycieraczek:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5GM 955 119 HW: 5GM 955 119 Plik etykiet: 5QX-955-119-V1.CLB
Komponent: WWS 160819 043 0581
Numer seryjny: 160830071101
Kodowanie: 0E4DDD
Czujnik rozpoznawania deszczu i światła:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B Plik etykiet: 5Q0-955-547.CLB
Komponent: RLHS 042 0105
Numer seryjny: S4Y16M07D05H10M36S59
Kodowanie: 00A8DD
Sterownik odsuwanego dachu:
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 5GD 959 591 A HW: 5GD 959 591 A
Komponent: J245 PS60.006 H07 0170
Numer seryjny: 03691619242103162144
Kodowanie: 181803
Czujnik wilgotności powietrza wewnątrz:
5130 - Żarówka przedniego lewego kierunkowskazu
B11E8 15 [009] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z plusem
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 221
Przebieg: 2077 km
Data: 2018.03.11
Czas: 14:43:27
5386 - Żarówka przedniego prawego kierunkowskazu
B11EA 15 [009] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z plusem
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 2077 km
Data: 2018.03.11
Czas: 14:43:28
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet:| 5Q0-919-283.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 919 283 G HW: 5Q0 919 283
Komponent: PARKHILFE 4K H10 0056
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 39291606406198
Kodowanie: 0000110011
Kod serwisu: WSC 12345 123 12345
Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA14AU3700000 002024
ROD: EV_EPHVA14AU3700000_002_VW37.rod
VCID: 3D7125F6AC5C7AAEBA-8068
13637410 - Magistrala danych
U1123 00 [009] - odebrana wartość usterki
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 2077 km
Data: 2018.03.11
Czas: 06:28:17
13637426 - Magistrala danych
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 2077 km
Data: 2018.03.11
Czas: 06:28:17
Adres 13: Reg.dystansu (J428) Plik etykiet:| 3Q0-907-572.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 572 G HW: 5Q0 907 572 G
Komponent: ACC BOSCH MQB H10 0571
Kodowanie: 3500008141FFC428949C8045000016
Zbiór danych ASAM: EV_ACCBOSCHVW416 001005
ROD: EV_ACCBOSCHVW416_001_VW37.rod
5 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
0863 - Magistrala danych
U1122 00 [009] - niewiarygodna informacja
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 2077 km
Data: 2018.03.11
Czas: 06:28:30
Dynamiczne dane otoczenia: 02 8D
Temperatura sterownika: 23 °C
Napięcie zacisku 15: 11.7 V
Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.00 m/s˛
Status_ACC_System: ACC_irreversible error
2101 - Magistrala danych
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 2077 km
Data: 2018.03.11
Czas: 06:28:30
0815 - Magistrala danych
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 2077 km
Data: 2018.03.11
Czas: 06:28:30
0928 - Magistrala danych
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 2077 km
Data: 2018.03.11
Czas: 06:28:30
2068 - Magistrala danych
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 2077 km
Data: 2018.03.11
Czas: 06:28:30
Adres 14: Elek.zawieszenia (J250) Plik etykiet: 5Q0-907-376.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 376 B HW: 5Q0 907 376 A
Komponent: DAEMPFUNGS-SG H17 0121
Numer seryjny: 27061641350295
Zbiór danych ASAM: EV_DRCONTITEMIC 001019
ROD: EV_DRCONTITEMIC_VW37.rod
VCID: 387F34E2837E5F8669-806C
835584 - Aktywny sygnał włączenia lampki MIL (sprawdź też błędy w ster.skrzyni biegów)
P1624 00 [137] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 2
Przebieg: 2077 km
Data: 2018.03.11
Czas: 06:28:47
37131 - Tylny prawy zawór regulacji tłumienia
C1043 13 [137] - Przerwa w obwodzie
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 2077 km
Data: 2018.03.11
Czas: 06:28:47
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 5Q0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 655 J HW: 5Q0 959 655 J
Komponent: AirbagVW20 010 0830
Numer seryjny: 003GCR05FMKY
Kodowanie: 8CCCFC00000000005000001AC24800000065
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002144
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 479D471EFE80207E10-8012
Układ rozpoznawania zajęcia siedzenia przedniego pasażera:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 339 B HW: 4M0 959 339 B
Komponent: BF-Gewichtss. H13 0022
Numer seryjny: IBH000000000005N86WY
Kodowanie: 303131
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 000 107 16
Komponent: SideSensor_Df 001 0887
Numer seryjny: 357000000004F730DB1Q
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasażera:
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 000 107 16
Komponent: SideSensor_Pf 001 0887
Numer seryjny: 35800000000FC4818C1Y
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.kierowcy:
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 402 706 16
Komponent: SideSensor_Dr 001 6149
Numer seryjny: 3510002BD21160C322AV
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.przedn.pasaż.:
Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 402 706 16
Komponent: SideSensor_Pr 001 6149
Numer seryjny: 35200029B20F1951F2D9
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 400 907 16
Komponent: FrontSensor_D 001 6149
Numer seryjny: 3550002AF20F1952307+
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po str.przed.pasażera:
Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 400 907 16
Komponent: FrontSensor_P 001 6149
Numer seryjny: 3560002A920FC7459249
Kodowanie: 2D2D2D
Znaleziono 1 błąd:
9483008 - Rozpoznawanie zajęcia fotela
B10B3 00 [137] - ograniczenie działania z powodu niewiarygodnej inf.
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 2
Przebieg: 2077 km
Data: 2018.03.11
Czas: 06:29:20
Adres 16: Koło kierownicy (J524) Plik etykiet:| 5Q0-953-549.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 953 521 AT HW: 5Q0 953 569 A
Komponent: Lenks.Modul 075 0235
Weryfikacja: FF034034 Numer seryjny: 20160710500550
Kodowanie: 0410
Zbiór danych ASAM: EV_SMLSVALEOMQB 001015
ROD: EV_SMLSVALEOMQB_VW37.rod
VCID: 040790128F36CB66B5-8050
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:| 5G0-920-XXX-17.clb
Oznaczenie elementu SW: 5G1 920 856 B HW: 5G1 920 856 B
Komponent: KOMBI 344 8311
Kodowanie: 07AD091ABD88000807886A095000000000000000
Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 009051
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 2D5115B67C3CEA2E0A-8078
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:| 5Q0-907-530-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 530 AM HW: 5Q0 907 530 M
Komponent: GW MQB High 212 2265
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 20041610801679
Kodowanie: 0101000830085900FB00023B9C0F00000001050000000000000000000000
Kod serwisu: WSC 00066 790 07025
Zbiór danych ASAM: EV_GatewConti 013020
ROD: EV_GatewConti_013_VW37.rod
VCID: 7CF7E8F2F7C6B3A6CD-8028
Alternator:
Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5G0 959 442 S HW: 5G0 959 442 S Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
Komponent: E221__MFL-DC1 H10 0040
Numer seryjny: 29150001591850035336
Kodowanie: 35FFFF
Adres 2B: Blokada k.kierow. (J764) Plik etykiet:| 5Q0-905-861.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 905 861 A HW: 5Q0 905 861 A
Komponent: ELV-MQBA H01 0120
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 16000120570002
Kodowanie: 5D00000000000000
Zbiór danych ASAM: EV_ELVMarquMQB 004111
ROD: EV_ELVMarquMQB_004_VW37.rod
VCID: 346700D29F16BBE645-8060
Znaleziono 1 błąd:
13637378 - Magistrala danych
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 2
Przebieg: 2077 km
Data: 2018.03.11
Czas: 06:29:49
ELV State: 04
Information Clamps: 77 60
CoCo State: A0 01
WFS State: 17 06
Prędkość pojazdu: 0.00 km/h
Voltage: 65
AD-Value H-bridge: 32
Clamp15 flip flop: SSTx: button contacts: 06
CAN signals: 00
Adres 32: Blok.dyferencjału (J492) Plik etykiet:* 0CQ-907-554.clb
Oznaczenie elementu SW: 0CQ 907 554 E HW: 0CQ 907 554 E
Komponent: Quersperre H52 8042
Numer seryjny: HA1-00004.06.16
Kodowanie: 0001
Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
Zbiór danych ASAM: EV_LockElectHA1VW37X 001007
ROD: EV_LockElectHA1VW37X.rod
Znaleziono 1 błąd:
16656 - Magistrala danych
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 3
Przebieg: 2077 km
Data: 2018.03.11
Czas: 06:30:00
Adres 3C: Zmiana pas.ruchu (J1086) Plik etykiet:* Brak
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 686 B HW: 5Q0 907 686 B
Komponent: HRE_Master H12 0071
Numer seryjny: 0410870609
Kodowanie: 01011103
Zbiór danych ASAM: EV_HREntryHella 001028
ROD: EV_HREntryHella_VW32.rod
VCID: 3C7728F2B74673A68D-8068
Sterownik 2 asystenta zmiany pasa ruchu:
267776 - Zestaw danych niewiarygodny
B2012 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 2077 km
Data: 2018.03.11
Czas: 14:48:00
337808 - Magistrala danych
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 2
Przebieg: 2077 km
Data: 2018.03.11
Czas: 06:30:12
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:| 5QX-959-X93-42.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B
Komponent: TSG FS 020 0041
Numer seryjny: 17081606050293
Kodowanie: 003E13200000020000000000
Zbiór danych ASAM: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT_VW37.rod
VCID: 4385530ECAB80C5ECC-8016
Sterownik tylnych drzwi po stronie kierowcy:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q4 959 811 D HW: 5Q4 959 811 D Plik etykiet: 5QX-959-81X-V1.CLB
Komponent: Fond FHSG DRV 007 0002
Numer seryjny: 00000000000004027135
Kodowanie: 011000
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:| 5Q0-909-144.clb
Oznaczenie elementu SW: 3Q0 909 144 K HW: 3Q0 909 144 H
Komponent: EPS_MQB_ZFLS 506 5072
Kodowanie: 8102
Zbiór danych ASAM: EV_SteerAssisMQB 013144
ROD: EV_SteerAssisMQB_013_VW37.rod
VCID: 3A7B2EEABD724D969F-806E
20228 - Magistrala danych
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Przebieg: 2077 km
Data: 2018.03.11
Czas: 14:37:38
Status silnika: 01
Status systemu: Tryb jazdy
Napięcie zasilania: 11.00 V
Temperatura: 23.0 °C
KFC: 4F
KFA: 00 04
Warunki otoczenia: 7F
uAdSensI_U1V2Filtered_gdu16: 1.20 V
uAdSensI_U5VFiltered_xdu16: 0.00000 V
uioUdNotFilt_xdu16: 11.13 V
uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 11.14 V
NoInitCause_AsicSens: [0x00] ASC_CTRL_SAS_NO_ERR
NoInitCause_RackPos_Rohwert: 00 00
RP_VALCNTSAV: nieaktywowane
RP_DIAGJOB: nieaktywowane
RP_RPS: nieaktywowane
RP_KMN_RACKPOS_SET: nieaktywowane
RP_STARTUP: nieaktywowane
RP_L2PLAUSI: nieaktywowane
RP_INDEXPLAUSI: nieaktywowane
RP_WHLSPDPLAUSI: nieaktywowane
RP_RUKUCNTR: nieaktywowane
RP_UNDERVOLT: nieaktywowane
RP_CNTERR: nieaktywowane
19716 - Magistrala danych
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Przebieg: 2077 km
Data: 2018.03.11
Czas: 14:37:38
Status silnika: 01
KFC: 4D
KFA: 00 04
uioUdNotFilt_xdu16: 11.16 V
uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 11.17 V
Adres 47: Sys.nagłaśniający (J525) Plik etykiet:* Brak
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 035 456 HW: 5Q0 035 456
Komponent: MIB2_lite_amp H20 0150
Weryfikacja: 00000001 Numer seryjny: VWZ8Z1GBA022CT9
Kodowanie: 2200000000AAAAAA000000000000
Zbiór danych ASAM: EV_AMPMst12C1Gen2ALPI 001003
ROD: EV_AMPMst12C1Gen2ALPI.rod
VCID: 6DD1D5B6BCBC2A2E4A-8038
0565 - Podwójny subwoofer 1
B130C 13 [009] - Przerwa w obwodzie
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 2
Przebieg: 2077 km
Data: 2018.03.11
Czas: 06:30:50
Napięcie zacisku 30: 11.8 V
0570 - Podwójny subwoofer 2
B130D 13 [009] - Przerwa w obwodzie
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 2
Przebieg: 2077 km
Data: 2018.03.11
Czas: 06:30:50
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:| 5QX-959-X92-52.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B
Komponent: TSG BFS 020 0041
Numer seryjny: 160816060507VN
Zbiór danych ASAM: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT_VW37.rod
VCID: 428B560AD5A20556C7-8016
Sterownik tylnych drzwi po stronie przedniego pasażera:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q4 959 812 D HW: 5Q4 959 812 D Plik etykiet: 5QX-959-81X-V1.CLB
Komponent: Fond FHSG PSG 007 0002
Numer seryjny: 00000000000004023252
Kodowanie: 091000
Adres 55: Zasięg świateł (J745) Plik etykiet:| 7P6-907-357.clb
Oznaczenie elementu SW: 7P6 907 357 D HW: 7P6 907 357 A
Komponent: AFS-ECU H07 0090
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: --------------
Kodowanie: 021203010B000400
Zbiór danych ASAM: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSMQB.rod
VCID: 408F5C02DBAE1746D1-8014
Moduł mocy lewego reflektora:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3D0 941 329 A HW: 3D0 941 329 A Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
Komponent: LeiMo links H04 0011
Kodowanie: 230000
Moduł mocy prawego reflektora:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 3D0 941 329 A HW: 3D0 941 329 A Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
Komponent: LeiMo rechts H04 0012
Kodowanie: 230000
4 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
13636608 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo
U1014 00 [137] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Przebieg: 2077 km
Data: 2018.03.11
Czas: 06:31:14
5276145 - Moduł mocy lewego reflektora
C1081 F1 [137] - nieprawidłowo zakodowany
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 2077 km
Data: 2018.03.11
Czas: 06:31:14
5276401 - Moduł mocy prawego reflektora
C1082 F1 [137] - nieprawidłowo zakodowany
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 2077 km
Data: 2018.03.11
Czas: 06:31:14
13705987 - Magistrala danych
U1123 00 [137] - odebrana wartość usterki
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 2
Przebieg: 2077 km
Data: 2018.03.11
Czas: 06:31:14
Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Oznaczenie elementu SW: 3Q0 035 876 A HW: 3Q0 035 876 A
Komponent: MU-S-NS-US 840 0751
Numer seryjny:
Kodowanie: 027300020000000051110002001808009F0203F401200105C6
Zbiór danych ASAM: EV_MUStd4CDELP 001001
ROD: EV_MUStd4CDELP_VW26.rod
VCID: 326B06CA6502B5D657-8066
Jednost.wskazań i obsługi 1 elektroniki układów informacyjnych:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5GM 919 605 HW: 5GM 919 605
Komponent: ABT_Std-2_Nav H53 1031
Numer seryjny: VWZ8Z9SJX00A83
Adres 75: Telematyka (J949) Plik etykiet:| 5QE-035-285.clb
Oznaczenie elementu SW: 5QE 035 285 A HW: 5QE 035 285 A
Komponent: OCULowMQBUS 007 0568
Kodowanie: 02730002C2823A017F1E06000000
Zbiór danych ASAM: EV_OCULowMQB 001006
ROD: EV_OCULowMQB_VW37.rod
Adres A9: Dźwięki konstr.nośnej (J869) Plik etykiet: 4H0-907-159.clb
Oznaczenie elementu SW: 5G0 907 159 HW: 4H0 907 159 A
Komponent: SAS-GEN 2 H06 0014
Numer seryjny: 160606200658
Zbiór danych ASAM: EV_SoundActuaGen2AU64X 003010
ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X_VW26.rod
VCID: 6BD5DBAE82A8241E54-803E
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 05:22)----------------------
Jacko
  • Online: 3d 10h 18m 16s
Re: Masa błędow, brak możliwośći usunięcia
Post02 maja 2018, 18:37
arturgti pisze:-------------------------------------------------------------------------------
Kodowanie: 230000
Kodowanie: 230000
Do sprawdzenia masz obwody elektryczne wg błędów "Przerwa w obwodzie lub zwarcie z plusem", a moduły lamp musisz przekodować.
Podaję moje kodowanie tych sterowników - pod BiXenon Top z światłami do jazdy dziennej LED.
W każdym razie kodowanie zależy od posiadanego wyposażenia, wersji sterownika, rocznika auta... VCDS lub VCP i z podpowiedziami powinno się udać.
Kod: Zaznacz cały
55 Headlight Regulation
System description: AFS-ECU
Software number: 7P6907357A
Software version: 0080
Long coding: 029A00104F010200
Subsystems:
System description: LeiMo links
Software version: 0012
Hardware version: H05
Long coding: 900000
System description: LeiMo rechts
Long coding: 900000
Powodzenia!
maniekcool
  • Online: 2h 46m 44s
  • Auto: golf VII variant
  • Silnik: 1.6 tdi 110km
Post01 lut 2019, 14:39
Witam prosze o pomoc mam podobną sytuacje w golf 7 variant
Chassis Type: AU (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 55 5F 69
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CRKB) Labels: 04L-907-309-V1.clb
Part No SW: 04L 906 021 AN HW: 04L 907 309 E
Component: R4 1,6L EDC H22 8209
Revision: 86H22---
Coding: 01110032041401092000
Shop #: WSC 00028 028 00074
ASAM Dataset: EV_ECM16TID01104L906021AN 002013
ROD: N/A
VCID: 71EE4DEBA0BABDB6A2-8024
No ASAM data for: "EV_ECM16TID01104L906021AN" (VW37)
1 Fault Found:
4640 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [047]
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 71902 km
Date: 2019.01.28
Time: 13:21:01
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Part No SW: 5Q0 907 379 L HW: 5Q0 907 379 G
Component: ESC H31 0471
Revision: 00000000 Serial number: 62634000002778
Coding: 04FA62A12425096E037E060641CC2520462490C06082A4F30040F07AC002
Shop #: WSC 00028 028 00066
ASAM Dataset: EV_Barke1UDSContiMK100IPB 033001
ROD: N/A
VCID: 4586C93BC4B241162E-8010
No ASAM data for: "EV_Barke1UDSContiMK100IPB" (VW37)
10 Faults Found:
0071 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [137]
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 75
Date: 2018.10.27
Time: 15:21:15
0087 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [137]
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 3
Date: 2018.10.27
Time: 15:21:15
0128 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 156
Mileage: 71878 km
Date: 2019.01.23
Time: 13:33:26
0338 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [137]
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 3
16390 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [137]
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 3
Mileage: 69588 km
Date: 2018.10.27
Time: 15:21:26
32951 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [137]
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 3
32976 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 72
Date: 2018.01.08
Time: 16:30:42
32977 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 148
Mileage: 59273 km
Date: 2018.01.04
Time: 10:02:37
32992 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [137]
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 3
Date: 2018.10.27
Time: 15:21:15
32994 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 3
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5G0-907-044.clb
Part No SW: 5G0 907 044 AN HW: 5G0 907 044 AN
Component: Climatronic H03 0907
Revision: 00001K08
Coding: 02020104202100011005000000101000
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBV3W7X 003018
ROD: N/A
VCID: 73E247E3DAA68FA650-8026
No ASAM data for: "EV_ACClimaBHBV3W7X" (VW37)
2 Faults Found:
1048834 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 101
Reset counter: 117
Mileage: 71572 km
Date: 2018.12.19
Time: 08:21:39
1048835 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 63
Reset counter: 157
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Part No SW: 5Q0 937 086 AA HW: 5Q0 937 086 AA
Component: BCM PQ37BOSCH 028 0106
Revision: -------- Serial number: 86582109141630
Coding: 00020A46C24122FB4BE44000001C07081000000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_BodcYontrModul1UDSBosc 013004
ROD: N/A
VCID: 79FE75CBF8CAF5F61A-802C
Subsystem 1 - Part No SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
Component: WWS 140822 043 0551
Serial number: 140902212304
Coding: 0E4DDD
Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labels: 5Q0-955-547.CLB
Component: RLHS 037 0059
Serial number: S5Y14M09D20H03M49S56
Coding: 00A8DD
No ASAM data for: "EV_BodcYontrModul1UDSBosc" (VW37)
4 Faults Found:
6922 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 27
Reset counter: 150
Mileage: 70602 km
Date: 2018.11.22
Time: 09:30:26
19210 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 150
Mileage: 71626 km
Date: 2018.12.22
Time: 11:56:24
197379 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Fault Priority: 4
Reset counter: 157
Mileage: 69599 km
Date: 2018.10.27
Time: 16:17:07
197384 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 81
Mileage: 71040 km
Date: 2018.12.05
Time: 17:49:45
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 5Q0-919-298.clb
Part No SW: 5Q0 919 298 F HW: 5Q0 919 298
Component: PARKHILFE PLA H12 0047
Revision: -------- Serial number: 39411425100157
Coding: 0031061141
Shop #: WSC 80093 222 69422
ASAM Dataset: EV_EPHVA2CUA3700000 003019
ROD: N/A
VCID: 428CD227D59C762E0B-8016
No ASAM data for: "EV_EPHVA2CUA3700000" (VW37)
12 Faults Found:
1079060 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 140
Mileage: 71403 km
Date: 2018.12.13
Time: 17:44:36
1079089 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 140
Mileage: 71402 km
Date: 2018.12.13
Time: 17:44:14
1078788 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 54
Reset counter: 152
Mileage: 71071 km
Date: 2018.12.06
Time: 22:13:57
1079556 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 46
Reset counter: 150
Mileage: 70962 km
Date: 2018.12.04
Time: 10:44:12
1079044 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 47
Reset counter: 152
Mileage: 71071 km
Date: 2018.12.06
Time: 22:13:57
1079300 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 40
Reset counter: 150
Mileage: 70962 km
Date: 2018.12.04
Time: 10:44:12
1080580 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 141
Mileage: 71379 km
Date: 2018.12.13
Time: 14:39:45
1080836 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 141
Mileage: 71420 km
Date: 2018.12.13
Time: 21:13:21
13637427 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 187
Reset counter: 117
Mileage: 69588 km
Date: 2018.10.27
Time: 15:26:45
13637410 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 117
Mileage: 71944 km
Date: 2019.02.01
Time: 12:33:35
13637426 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 3
Mileage: 69588 km
Date: 2018.10.27
Time: 15:26:45
13679388 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 108
Reset counter: 117
Mileage: 69588 km
Date: 2018.10.27
Time: 15:26:45
Post01 lut 2019, 15:49
Jaki rok auta i jaki interfejs diagnostyczny?
maniekcool
Post01 lut 2019, 16:04
2014 1,6 110 bluemotion
vcds 15.7.1
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Post01 lut 2019, 17:52
... klona przeinstaluj jesli nie pomoże to zmien na wyzszy :lol:
maniekcool
Post04 lut 2019, 08:28
a nie zblokuje kabla?
Post04 lut 2019, 08:39
Za stary kabel jak widać.
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post04 lut 2019, 09:58
widzę że jesteś z wrocławia, jeśli chciałoby ci się przejechać do siechnic to możemy spróbować moim, mam vcds 17 i obdeleven pro. Swojego golfa z 2016 ogarniam tym zestawem bez problemów
maniekcool
Post05 lut 2019, 13:47
o spoczko fajnie mowe weekend sie zorganizuje
toffee_brown
  • Online: 1h 58m 22s
  • Silnik: CAYA
Post03 mar 2019, 20:47
witam wszystkich!
problem udało się ogarnąć :pub:
Kokosvag
  • Online: 1d 3h 32m 11s
  • Auto: Golf 7 GTI
Post18 sie 2019, 23:21
Witam też mam masę błędów których nie idzie usunac,jak ogarnąłes to u siebie.
