Dzisiaj jest 18 lut 2026, 04:56
[MK6] rozkodowany bordnetz.
Milek
  • Online: 1d 6h 44m 33s
  • Auto: Golf 6 kombi
  • Silnik: 2.0 Tdi CFHC
Post03 lut 2019, 12:43
witam.
problem stworzyłem sam jednak naprawic go nie potrafie.
Przy probie zakodowania domykania szyb przez czujnik deszczu posypalo/posypalem cale kodowanie.
*Przestały działać światła dzienne (komunikat o spalonej zarowce)
komunikat o niedziałających światłach skrętu (nie mam xenonow a światła skrętu działające poprzez przeciwmgielne dzialaja)
*zamykając auto pilotem otwiera sie zamek bagażnika
*bagażnik nie reaguje na "klamkę"
bordnetz nr 5k0 937 086 j
vin WVWZZZ1KZBM697062
Na pytanie czy zapisałem oryginalne kodowanie odpowiedz brzmi "nie"
i wiem ze bylo to bardzo głupie z mojej strony.
za kazdą poradę będę bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam Miłosz
Re: rozkodowany bordnetz.
Post03 lut 2019, 13:07
Miłosz spokojnie.
Jeżeli robiłeś choć raz skanowanie auta lub cokolwiek innego to w logach na dysku C powinieneś mieć co gdzie zmieniłeś.
Wklej kodowanie bcm.
Rozumiem ze nie pamiętasz co zmieniłeś.
Zobacz jaką wartość masz w 18 byte. Ustaw na 15. Skasuj błędy i zobacz.
Milek
Post03 lut 2019, 14:01
@tberent wiszę Ci piwo a nawet skrzynkę :)
Faktycznie wczesniej zrobilem skan i tam bylo oryginalne kodowanie. Przywróciłem je i działa wszystko.
A teraz fakty których nie rozumiem
ot kodowanie dyiałające
Kodowanie: 00180E3F882D02C040080080740081E443710088737D0560648000200040
po zmianie którą chciałem wykonać tj. zamykanie szyb po przez czujnik deszczu jest taki oto kod
Kodowanie: 18183F3F2D2DC0C0080880800000E4E4717188887D7D6060808020204040
I wierzcie aż tyle niechcący nie da się zmienić.
Post03 lut 2019, 15:15
Nic mi nie wisisz.
Dobrze ze działa.
Wrócę z trasy to zerkne co tam zaznaczyłeś.
Post03 lut 2019, 16:20
hmm ostatnio miałem ten sam problem, chciałem wyłączyć jedną rzecz i posypało się całe kodowanie, próba przywrócenia działała częściowo, udało się dopiero przywrócić stare kodowanie innym kablem, mam wrażenie że niektóre kable są zwalone albo program jest źle scrackowany i dzieją sie jaja...
wnioskuje z tego że druga próba spowodowała to samo, dopiero nowy kabel pomógł.
Post03 lut 2019, 17:42
Tak. Dużo ludzi do mnie dzwoni i mówi że ma problem z autem po kodowaniu.
Tak jest z piratami vcdsa
Milek
Post05 lut 2019, 21:12
przywrócenie kodowania wyeliminowało prawie wszystkie problemy po za jednym, mianowicie tylne oświetlenie:
pierwsze zdjęcie standard golf kombi:
https://photos.app.goo.gl/vCBCMtCkjboMtkeA6
a teraz mój golf (górne lampy jako pozycyjne):
https://photos.app.goo.gl/8sHFFZDJpYxdGFyh9
Nie przeszkadza mi to wcale nawet powiedzial bym że mi się podoba jednak chciał bym wiedzieć co jest nie tak...
Pozdrawiam Miłosz.
  • Online: 50d 16h 36m 29s
Post06 lut 2019, 08:55
Milek pisze:przywrócenie kodowania wyeliminowało prawie wszystkie problemy po za jednym, mianowicie tylne oświetlenie:
Pozdrawiam Miłosz.
Dla zwykłych lamp czyli standard w kodowaniu BCM w Bajcie 18 powinieneś mieć wartość 08. A jeżeli z przodu masz xenony a z tyłu zwykłe to powinno być 4E. Sprawdż to.
