Dzisiaj jest 18 lut 2026, 04:06
[1,6 TDI 90KM] Stuki z tyłu auta
fotos
  • Online: 2h 4m 22s
Stuki z tyłu auta
Post01 lut 2019, 00:13
Koledzy i Koleżanki,
odkąd kupiłem Golfa mam dziwne stuki dochodzące z tyłu z prawej strony.
Wrzucam link do filmu, w którym je wyraźnie słychać.
Co tak może stukać?
Nasila się to jak jadę po nierównej nawierzchni (śnieg etc)
Zostały wymienione obydwa tylne amortyzatory i dalej to samo. W internecie znalazłem, że może tak stukać wyrobione gniazdo tylnego amortyzatora, tylko czy przy wymianie mechanik by tego nie zauważył?
Ponadto zauważyłem, że mam luz na trzpieniu lewego zawiasu klapy, ale to chyba nie ma szans, żeby taki dźwięk on generował. (a odgłos wydobywa się ze strony przeciwnej, no ale klapa niby może łapać jakiś skos)
Proszę o pomoc albo jakieś wskazówki co dalej robić...
