Dzisiaj jest 18 lut 2026, 09:09
[2.0 TDI 110KM] Golf VI 2.0 TDI 110 KM zerwany pasek wieloklinowy
diesel23
  • Online: 17h 59m 25s
Post19 sty 2019, 09:12
Mam pytanie co moglo sie stac gdyz podczas jazdy pekl pasek wieloklinowy zapalila sie czerwona kontrolka ladowania.Po chwili zatrzymalem golfa wylaczylem swiatla i silnik.Na nastepny dzien kupilem nowy pasek i od razu akumulator ale golf niestety nie odpala tak jak by chcial zakrecic ale cos go blokowalo czyli leciutko kreci i zwalnia.Czy ktos moze wie co moze byc przyczyna ?
Re: Golf VI 2.0 TDI 110 KM zerwany pasek wieloklinowy
Post19 sty 2019, 10:33
Za pewne coś się zatarło, zblokowało pasek i pękł. zdejmij pasek i sprawdź co go blokuje.
  • Online: 50d 16h 36m 29s
Post19 sty 2019, 10:42
diesel23 pisze:Witam
Zerwanie paska wieloklinowego nie mogło tak drastycznie wpłynąc na odpalanie silnika. Pasek ten przecież napędza tylko alternator i sprężarkę klimatyzacji. Wystąpił prawidłowy objaw braku ładowania. Moim zdaniem przyczyny trzeba szukać w rozruszniku i jego okablowaniu. Sprawdż też parametry tego nowego akumulatora - może to jakiś badziew bez prądu albo po prostu nie naładowany mimo że nowy. Swoją droga to faktycznie może być zablokowana sprężarka klimy..
diesel23
Post19 sty 2019, 12:14
Juz wiadomo co sie stalo zatarla sie sprezarka klimatyzacji stad zerwalo pasek i nie chcial odpalic na nowym
