Dzisiaj jest 14 sty 2026, 19:05
Wymiana bixenonow na full led
arturk74
  • Online: 8d 22h 19m 37s
  • Auto: Golf 7 Tiguan 5NA
  • Silnik: CBAB 103KW CRBC110KW
Post25 sty 2018, 23:33
Witam czy będą pasowac nowe ledy po lifcie do golfa zamiast bixenonow? :
robert11115
  • Online: 3d 2h 16m 45s
  • Auto: golf 7
Re: Wymiana bixenonow na full led
Post02 sty 2019, 00:08
nie
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post02 sty 2019, 06:15
uściślając wypowiedź przedmówcy. Koledzy z zagranicznych forów są już po takich wymianach, wszystko działa elektrycznie, a żeby wpasować, musisz wymienić błotniki. Zatem do dzieła ;)
Klaj_72
  • Online: 4d 8h 51m 46s
  • Auto: Vw golf 7
  • Silnik: 1.4 tsi
Post02 sty 2019, 15:59
flo pisze:uściślając wypowiedź przedmówcy. Koledzy z zagranicznych forów są już po takich wymianach, wszystko działa elektrycznie, a żeby wpasować, musisz wymienić błotniki. Zatem do dzieła ;)
Błotniki?
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post02 sty 2019, 18:51
Błotniki bo kształt lampy jest inny niż w przedlifcie. Na pierwszy rzut oka wydają się identyczne ale nie sa.
Zderzak też. Masz foto z innego forum.
kapec_golf
  • Online: 6h 50m 7s
  • Auto: VW GOLF MK7.5
  • Silnik: 1.6 TDI 115 KM
Post02 sty 2019, 19:34
witam szukam szukam i nie widze :-( (moj pierwszy VW) mam mk7.5 2017r mam zwykle lampy z przodu i z powodu stłuczki mam okazje zmienic je i tu moje pytanie czy jest mozliwosc zmiany na bi-xenon mam el. lusterka halogeny w zderzaku a i lampy ledowe tył zwykle nie 3d ???
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post02 sty 2019, 19:45
Taka sama sytuacja jak powyżej. A nie wiem czy nie gorsza. Na pewno w przypadku halogenu do xenonu nie będzie to plug and play bo musisz dołożyć poziomowanie i spryskiwacze. A poza tym wymienić zderzak i błotniki. O ile w ogóle się to uda podłączyć.
kapec_golf
  • Online: 6h 50m 7s
Post02 sty 2019, 20:09
spryskiwacze mam :-) ale to jest wersja poliftowa tylko z zwyklymi lampami LED i led tył Obrazek
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post02 sty 2019, 20:17
Sorry, źle przeczytałem. Wiadomo że te xenony pewnie będą tańsze, ale czy jest sens wkładać teoretycznie gorsze lampy? Dodatkowo itak musiałbyś wymienić zderzak i błotniki. Pewnie na jedno wyjdzie kosztowo jakby tak podliczyc. I dodatkowo kwestia kombinowania czy zadziała wszystko...
kapec_golf
  • Online: 6h 50m 7s
Post02 sty 2019, 20:24
flo pisze:Sorry, źle przeczytałem. Wiadomo że te xenony pewnie będą tańsze, ale czy jest sens wkładać teoretycznie gorsze lampy? Dodatkowo itak musiałbyś wymienić zderzak i błotniki. Pewnie na jedno wyjdzie kosztowo jakby tak podliczyc. I dodatkowo kwestia kombinowania czy zadziała wszystko...
xenon gorszy i tanszy ?? :-k ale ja mam po fl to z fl bez p&p nie podejdzie ?
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post03 sty 2019, 06:08
"gorszy" w przekonaniu niektórych a tańszy bo starsza technologia. p&p niestety nie
amargro
  • Online: 19d 6h 33m 16s
  • Pochwały: 59
  • Auto: VW Golf 7 DSG
  • Silnik: CZDA 1.4TSI 150KM
Post03 sty 2019, 12:43
kapec_golf pisze:xenon gorszy i tanszy ?? :-k ale ja mam po fl to z fl bez p&p nie podejdzie ?
Przed FL reflektory przednie o ksztalcie "A" byly:
1. halogenowe z dziennymi na zwyklych zarowkach
2. Xenony w kilku wersjach (np.: z dziennymi na zwyklych zarowkach lub LED; a takze skrętne, czy do GTI)
natomiast po FL reflektory o ksztalcie "B" :
1. halogenowe z LED'owymi dziennymi
2. "full" LED w kilku wersjach (a wycofano sie z Xenonow)
wiec do Golfa FL nie wlozysz p&p Xenonow.
kapec_golf
  • Online: 6h 50m 7s
Post03 sty 2019, 18:56
amargro pisze:
Ahh takie buty czyli Full Led powinien wejść bez problemu p&p ?? Czy trzeba coś przerabiać??
seba
  • Online: 44d 21m 49s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post03 sty 2019, 21:28
Ciężko wyczuć, przy full ledach jest samopoziomowanie, nie wiem jak jest przy zwykłych halogenowych. Masz ręczną regulację zasięgu świateł?
kapec_golf
  • Online: 6h 50m 7s
Post03 sty 2019, 21:57
seba pisze:Ciężko wyczuć, przy full ledach jest samopoziomowanie, nie wiem jak jest przy zwykłych halogenowych. Masz ręczną regulację zasięgu świateł?
:-k szczeze niepamietam (bo mam go krótko)ale chyba jest regulacja jak cos to trzeba dolozyc ??
chodzi mi o taka modernizacje przodu (bo tył mam taki jak w czarnym) ja mam wersje po lewej czarny (ale comfortline)
seba
  • Pochwały: 16
Post03 sty 2019, 22:25
kapec_golf pisze:
no wypadałoby, coby nie oślepiać innych...
kapec_golf pisze:chodzi mi o taka modernizacje przodu (bo tył mam taki jak w czarnym) ja mam wersje po lewej czarny (ale comfortline)
Na filmiku to są światła przednie tzw. led top, z systemem Dynamic Light Assist, pewnie się da coś takiego zamontować, ale jakim nakładem sił i środków to już inny temat.
kapec_golf
  • Online: 6h 50m 7s
Post04 sty 2019, 00:02
seba pisze:Na filmiku to są światła przednie tzw. led top, z systemem Dynamic Light Assist, pewnie się da coś takiego zamontować, ale jakim nakładem sił i środków to już inny temat.
z nr VIN ponoć mam 8G1 Light control systems: High-beam assistant ale to chyba co innego ,siły są finanse będę musiał podliczyć ale poczekam aż auto wróci od znajomego na moje podwórko i zacznę rozbierać przód i sprawdzę wszystko tzn poziomowanie wtyczki itp :)
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post04 sty 2019, 07:28
kapec_golf pisze:Ahh takie buty czyli Full Led powinien wejść bez problemu p&p ?? Czy trzeba coś przerabiać??
nie będą pasować p&p tak samo jak nie pasują xenony w miejsce halogenów w przedlifcie, raz że inne wtyczki (14 i 10 pin), dwa inny w ogóle pinout - inne połączenia w inne miejsca z racji stopnia zaawansowania lampy, trzy poziomowanie, cztery nawet BCM trzeba wymieniać na obsługujący xenon. W polifcie będzie identyczna sytuacja z ledem w miejsce halogenu.
Zalek
  • Online: 3d 21h 7m 39s
  • Auto: Golf
Post05 sty 2019, 16:53
Podobno od wersji GTE pasują p&p z kodowaniem(wersja z jednym modułem) ,ale czy na 100% pewności nie ma. Mowa oczywiście od poliftowych ledach.
Chętnie się dowiem jak wyglada taka wymiana w polifcie , jak możesz informuj o postępach 😊
kapec_golf
  • Online: 6h 50m 7s
Post25 mar 2019, 23:34
Ogólnie to zrezygnowałem z Full ledow bo nie ma autopoziomowania lampy w ładnym stanie kpl to 1500zl szt wiec odpuściłem za cenę lamp mam części na gotowca do czarnej perły temat za drogi na dzień dzisiejszy
robert11115
  • Auto: golf 7
Post27 mar 2019, 10:19
kapec_golf pisze:Ogólnie to zrezygnowałem z Full ledow bo nie ma autopoziomowania lampy w ładnym stanie kpl to 1500zl szt wiec odpuściłem za cenę lamp mam części na gotowca do czarnej perły temat za drogi na dzień dzisiejszy
Autopoziomowanie jest na belce a nie w lampie
Loockness12
  • Online: 2h 27m 16s
  • Auto: Vw golf 7
  • Silnik: Cxxb
Post31 mar 2019, 18:12
Witam jak wygląda u was jak jest ciemno i włączą się światła mijania xenon to pali wam się led może ma ktoś info żeby co zmienić żeby się też palił
amargro
  • Pochwały: 59
Re: Wymiana halogenów przed FL na full led
Post02 kwie 2019, 08:36
Wymiana halogenów przed FL na full led - nie zgłębiałem tematu... cena wysoka ale markowe, legalne i montaż wygląda na Plug&Play:
OSRAM LEDriving headlight for VW Golf VII
Tu coś, że również Xenony Basic można upgreadować:
https://allegro.pl/oferta/lampy-przednie-osram-full-led-reflektory-vw-golf-7-7642681378
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2019, 09:24 przez amargro, łącznie zmieniany 1 raz
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post02 kwie 2019, 09:22
Zastanawiałem się nad tymi lampami i zgłębiłem temat - te full ledy są gorsze od fabrycznego ksenonu, nie wymagają poziomowania (i go nie mają) ani nie wymagają spryskiwaczy, lampa ma poniżej 2000lm. Fabryczny ksenon ma ponad 3000lm. Zatem moim zdaniem nie warto.
amargro
  • Pochwały: 59
Post03 kwie 2019, 08:53
Zmiana z Xenonów na te Osramy, tak jak napisałeś, nie ma rzeczywiście za bardzo sensu i to raczej krok w tył, chyba że ktoś zachorował na ledy (ale jednak bez wymiany błotników i zderzaka)... oprócz słabszego strumienia światła, w tych ledach nie ma też doświetlania zakrętów (można by doświetlanie przekodować na przeciwmgielne).
Natomiast dla kogoś kto lubi modyfikować swoje auto i ma zwykłe reflektory halogenowe (dlatego nawet taki tytuł posta) to efekt poprawy przynajmniej wizualnej może być satysfakcjonujący... P&P, bez przeróbek karoserii, kodowań, przeróbek instalacji i modułów sterowania, o które często pojawiają się pytania... tylko ta cena :!:
