Dzisiaj jest 18 lut 2026, 13:59
[1.2 TSI 105KM] Szarpnie przy przyspieszaniu
ophiel
  • Online: 22h 27m 55s
  • Silnik: 1.2 TSI
Re: Szarpnie przy przyspieszaniu
Post07 mar 2013, 09:37
Niestety problem powrócił.
Jutro wymieniam świece i jeden kabel WN do cylindra nr 3 bo na nim znalazłem śniedź we wtyczce przy cewce.
Zobaczymy czy to coś pomoże.
Jeśli nie to zostaje cewka.Nie wiem jak ją sprawdzić.
Może omowo tylko sprawdzę każde wyjście na cylinder.
ophiel
  • Silnik: 1.2 TSI
Post10 mar 2013, 20:01
Wymieniłem świece oraz jeden przewód do cylindra nr3 ( on mi zgłosił błąd na kompie Misfired 3 cylinder).
Po przejechaniu jak narazie jakichs 50 km nie odczuwam szarpania.
Mam nadzieje że to kres usterki.
Maniek8820
  • Online: 17d 18h 57m 50s
  • Silnik: 1.2TSI 105KM
Post11 mar 2013, 17:07
Możesz napisać ile dałeś pln-ów za świeczki?
ophiel
  • Silnik: 1.2 TSI
Post11 mar 2013, 17:54
140,28 gr za NGK 4 sztuki..
Robert
  • Online: 7m 56s
  • Auto: Seat Altea
  • Silnik: 1.2 TSI
Post05 lut 2014, 22:19
Miałem szarpanie przy przyspieszaniu. Winne były świece zapłonowe. Dwie miały duży nagar w tym jedna miała pęknięty izolator na elektrodzie środkowej. Przebieg 60 tyś. Po wymianie świec silnik chodzi aksamitnie jak nówka. Objawy zużytych świec zaczęły się już wcześniej od nierównomiernej pracy silnika na wolnych obrotach. Wypadał zapłon co chwilę.
