Dzisiaj jest 20 cze 2025, 17:54
Błąd czujnika oleju 1.6TDI
RODOS4
  • Online: 1d 3h 47m 40s
  • Silnik: CRKB
Post30 gru 2018, 20:58
Mam problem z silnikiem 1.6 tdi mianowicie czasami traci moc i mruga kontrolka świec , po wyłączeniu wszystko wraca do normy , po podłączeniu vcds błąd 5580-OIL PRESSURE SWITCH P164B czyli coś z czujnikiem oleju , z tym że są tam dwa czujniki oleju ma ktoś pomysł od czego zacząć...
  • Online: 21d 46m 2s
Re: Błąd czujnika oleju 1.6TDI
Post31 gru 2018, 11:28
Wstaw scana najpierw ;)
flo
  • Online: 6d 3h 24m
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post31 gru 2018, 11:36
to raczej nie czujnik ciśnienia tylko jest tam taki przełącznik ciśnienia oleju, który po przekroczeniu określonych obrotów lub obciążenia przełącza pompę oleju na większy wydatek. Dlatego możesz mieś okresowe spadki mocy, wskutek tego, żę smarowanie jest niewystarczające i silnik obcina moc aby zapobiec szkodom.
RODOS4
  • Silnik: CRKB
Post07 sty 2019, 18:52
flo pisze:to raczej nie czujnik ciśnienia tylko jest tam taki przełącznik ciśnienia oleju, który po przekroczeniu określonych obrotów lub obciążenia przełącza pompę oleju na większy wydatek. Dlatego możesz mieś okresowe spadki mocy, wskutek tego, żę smarowanie jest niewystarczające i silnik obcina moc aby zapobiec szkodom.
Witam. Po oględzinach tego czujnika okazało się że jeden pin w kostce jest uszkodzony , i właśnie to było przyczyną błedu.
Dzięki za pomoc :lokej:
