Dzisiaj jest 18 lut 2026, 06:33
Jak odpowietrzyć układ chłodzenia w 1.6TDI 110KM CXXB
fiucioo
  • Online: 17h 46m 46s
  • Auto: VW Golf Sportsvan
  • Silnik: 1.6 TDI 110KM
Post28 gru 2018, 13:05
Chciałbym odpowietrzyć układ chłodzenia w golf sportsvan 1.6TDI 110KM , typ silnika CXXB.
Podejrzewam że słabe grzanie z nawiewów może być spowodowane właśnie zapowietrzeniem układu chłodzenia. Silnik dochodzi do 90st, nie przegrzewa się. Więc problem jest z dogrzaniem kabiny.
Znalazłem w internecie informacje jak zrobić to w silniku 2.0, ale tu chyba jak widzę mam inną budowę.
Czy ktoś z was wie jak zrobić to w moim modelu?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
Re: Jak odpowietrzyć układ chłodzenia w 1.6TDI 110KM CXXB
Post28 gru 2018, 16:17
Jesli nic nie bylo robione,to sam sie nie zapowietrzyl.
Nowe diesle zimá grzejá raczej bez szalenstwa,wiec byc moze ten typ tak ma.
Jesli masz zwyklá,manualna klimatyzacje,to wcisnij jednoczesnie AC i przycisk recyrkulacji (o ile dobrze pamietam)
wtedy zrobi sie reset.To moze pomóc.
fiucioo
Post29 gru 2018, 18:15
Hej.
Reset rzeczywiście się załączył po wciśnięciu tych dwóch przycisków.
Co do grzania to muszę sprawdzić w trasie jak teraz to wyglada( Po tym restarcie) Dam znać
Post31 gru 2018, 00:17
Silnik odpowietrza się sam, w miare jak się nagrzewa dochodzi do 90 i aż do właczenia wenylatorów i wtedy układ jest odpowietrzony, za słabe grzanie odpowiada klimatronik i klapki, reset powinien pomóc.
