Dzisiaj jest 18 lut 2026, 14:00
[All] Demontaż wykładiny podłogi golf 6 HB
goldi654
  • Online: 9h 46m 46s
  • Silnik: 1.6 MPI
Post26 gru 2018, 18:28
Dzień dobry wszystkim!!!
Proszę o pomoc w postaci jakiś zdjęć/instrukcji jak zdemontować całą wykładzinę z podłogi pod fotelami. Problem wynikł z powodu najprawdopodobniej źle wstawionej nowej szyby przez którą wdzierała się woda przez deskę rozdzielczą i mam bajoro pod nogami. Jako nowy użytkownik forum, ponieważ mój golf 6 jest pierwszym pojazdem VW nie mam pojęcia co, jak i w jakiej kolejności demontować, a na dworze mam minusowe temperatury i wolę to zrobić jak najszybciej. Ewentualnie czy jest możliwość wyciągnięcia samej gąbki z podłogi(jest cała nasiąknięta wodą) bez ściągania całego kanału środkowego gdzie jest ręczny itd.
Dzięki z góry!!!
Pozdrawiam!!!
  • Online: 50d 16h 48m 30s
Re: Demontaż wykładiny podłogi golf 6 HB
Post26 gru 2018, 18:58
Logiczne rzecz biorąc musisz wymontować fotele i kanapę tyną . Zdjąć plastiki z progów oraz te trójkątne plastiki z przodu z prawej i lewej strony gdzie jest dżwignia otwierania maski oraz podstopnicę z lewej strony.. Zdjąc trzeba podłokietnik jeżeli jest i tunel w przedniej części. Odkręcić na słupkach pasy bezpieczeństwa i wtedy całą wykładzinę będzie można wyjąć jedynie odchylając tylne plastiki na nadkolach. Po drodze będzie kilka spinek które trzeba wyjąć.
dave111
  • Online: 15d 16h 1m 50s
Post27 gru 2018, 22:30
Jeśli masz z przodu tylko mokrą matę, to możesz uniknąć demontażu całej wykładziny:
1. Zdemontuj fotele przednie, potrzebujesz klucza spline M10 i wyciągnij je. Tutaj masz info jak je ogarnąć: http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2011 ... rowcy.html
2. Zdemontuj progi, czyli musisz podważyć czymś i mocno je wyciągnąć, gdyż są na metalowych zatrzaskach. Zarówno lewy jak i prawy. Nie musisz ich całkowicie wyciągać, gdyż przy tylnych drzwiach trudno je się ponownie zakłada, zatem odciągnij przednią część do góry, a w okolicach pasów jest zatrzask który również musisz podważyć do siebie aby je odsunąć.Gdybyś potrzebował zdemontować słupki, musisz odkręcić dwie śruby torx.
3. Zdemontuj plastik od strony kierowcy, tam gdzie jest dźwignia otwierania maski. Aby go zdjąć, trzeba najpierw podważyć zatrzask z tyłu rączki, w zasadzie musisz go spróbować wyciągnąć i wtedy dźwignia otwierania maski może być zdemontowana, a razem z nią plastik.
4. Następie zdemontuj plastik po przeciwnej stronie pasażera, tam już nie ma żadnych pułapek.
5. Zdemontuj obudowę nad pedałami gazu, hamulca itp. Przymocowana jest na dwie plastikowe śrubki.
6. Odkręć pedał gazu, pod zaślepką jest śruba, standardowo torx ale nie pamiętam jaki rozmiar.
7. Zdejmij podstopnicę po lewej stronie, trzeba ją przesunąć w górę wtedy wyjdzie.
8. Zdemontuj popielniczkę z przyciskami i gałką zmiany biegów, info jak to zrobić masz tutaj:
http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2011 ... onach.html
W zasadzie powyższe czynności pozwolą Ci na podniesienie wykładziny przynajmniej w połowie i osuszenia wytłumienia, czyli maty filcowej pod wykładziną.
Jeśli chcesz całą wykładzinę wyciągnąć, musisz zdemontować tylne fotele i cały tunel środkowy. Co do tunelu tutaj masz info co i jak: http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2012 ... kowej.html
Powodzenia, trochę jest z tym zabawy, więc tak szybko nie pójdzie :P jak będziesz miał z czymś problem to googlaj na necie, wszystko jest, albo pisz na pw podpowiem.
goldi654
  • Silnik: 1.6 MPI
Post29 gru 2018, 09:39
Dzięki Piękne!!!
Czekam do drugiego stycznia na wstawienie ponownie szyby i biorę się do roboty:)
Dam znać jak poszło.
Jeszcze raz wielkie dzięki!!!
Pozdrawiam!!!
Post03 sty 2019, 12:10
Matę dobrze się wykreca tez ładnie woda z niej wychodzi, potem jakas dmuchawa mała lub opalarka na niska temperaturę, gazety i w ciągu jednego dnia będziesz miał suchą wykładzinę.
Mokro masz po jednej stronie czy cały przód pływa?
goldi654
  • Silnik: 1.6 MPI
Post10 sty 2019, 19:48
Witam!!!
Niestety ale cały przód.....
