Dzisiaj jest 18 lut 2026, 04:08
[1,6 TDI 105KM] Czkawka na biegu jałowym
kubus7-k1
  • Online: 5h 45m 6s
  • Auto: Vw Golf 6 wariant
  • Silnik: 1 6 TDI 105 km
Post23 gru 2018, 17:57
Witam Wszystkich.
Posiadam Golfa VI z 2009 roku z silnikiem 1.6 tdi o mocy 105km.
Problem polega na tym, że na wolnych obrotach gdy auto stoi silnik czasami zaczyna dziwnie pracować, (ala czkawka 😀) tak nie równo a wystarczy na sekundę lekko dodać gazu lub np włączyć i wyłączyć nawiew i wszystko wraca do normy. Dzieje sie tak niezależnie od temperatury silnika. Auto było u dwóch mechaników ale żaden nie znalazł przyczyny. Gdy samochód został podłączony pod komputer mechanik powiedział, ze wszystko jest w porządku. Wtryski zostały sprawdzone również są ok. Filtr paliwa wymieniony.Macie pomysł co to może być? Z góry dziękuję za odpowiedź
Re: Czkawka na biegu jałowym
Post23 gru 2018, 21:15
przy jakiej temperaturze otoczenia to się dzieję? Ogólnie to te silniki na jałowym mają taka czkawkę, trzymają niskie dość obroty przez co jak spadnie troche napięcie akumulatora i obciąży silnik, lub klimatyzacja, albo nawet ogrzewanie na maxa to tak silnik ten wydaje z siebie dziwne odgłosy :D według mnie u ciebie wszystko jest ok
kubus7-k1
  • Online: 5h 45m 6s
Post23 gru 2018, 21:56
Auto mam od miesiąca także temperatura około średnio 5 stopni. Mechanik podniósł lekko obroty na biegu jałowym, jest lepiej ale nadal czasem nierówno pracuje. Wydaje mi sie ze akumulator też juz jest do wymiany bo siedzi od nowości i po kilkudniowym postoju słabo kręci.
Post24 gru 2018, 09:59
To niech mechanika obniży te obroty do takich jakiś były :( najgorsza drogajaka mógł wybrać, radzę nie korzystać z jego usług. Jeżeli jest zimno około 4*c i silnik również jest zimny to wtedy autko same podnosi obroty do około 1kRPM i załączania jest elektryczna grzałka wspomagająca nagrzewanie ;)
kubus7-k1
  • Online: 5h 45m 6s
Post24 gru 2018, 15:45
Nie widzę w tym żadnego problemu. W każdej chwili można to zmienić. Niestety nierowna praca nadal występuje.
Post24 gru 2018, 16:06
Jeżeli producent założył że takie obroty mają być niech takie są, silnik ten ma tak mądry sterownik że napewno lepiej on wie kiedy podnieśc obroty i to zrobi, a nie jak się mechanikowi podoba. Nagraj tą nierówna pracę i zobaczymy, jak chcesz moge odpalić swojego klekota i ci nagrać jak pracuje nie odpalany drugi dzień przy mrozach do -4*C ;) Również zobaczysz nierówna prace
