Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:40
[1,6 TDI 105KM] Niepokojące dźwięki !!!
SCMilo
  • Online: 1h 27m 21s
  • Silnik: CAYC 1.6 TDI
Post22 gru 2018, 17:04
Na początek link do filmiku na którym słychać ten dźwięk:
https://youtu.be/WaxsHQ5A-kg
U mnie jest ten sam problem i dodam, że mam skrzynię manualną 5 biegów bez dwumasy. Problemem z całą pewnością nie jest skrzynią biegów. Mam nadzieję, że ktoś już znalazł rozwiązanie tego problemu.
Pozdrawiam.
dave111
  • Online: 15d 16h 1m 50s
Re: Niepokojące dźwięki !!!
Post26 gru 2018, 16:30
Sprawdż sprzęgiełko od alternatora + ewentualnie wymiana całego paska, przynajmniej u mnie tak podobny problem został rozwiązany.
SCMilo
Post03 sty 2019, 11:35
@dave1111 czy te dźwięki było słychać również na luzie albo na biegu bez "gazu" ?
-- 03 sty 2019, 11:39 --
Dodam że bardzo jest te stuki słychać przy obrotach 1500 na 4 i 5 biegu a jeszcze bardziej na 5 biegu przy mocniejszym przyspieszaniu.
SCMilo
Post03 sty 2019, 12:32
W sobotę postaram się nagrać filmik i dodać link na forum.
SCMilo
Post07 sty 2019, 12:53
