Dzisiaj jest 18 lut 2026, 15:49
[All Diesel] Kodowanie w VCDS kod dostepu- Golf Sportsvan 1.6 TDI 110KM
fiucioo
  • Online: 17h 46m 46s
  • Auto: VW Golf Sportsvan
  • Silnik: 1.6 TDI 110KM
Post17 gru 2018, 13:47
Posiadam Golfa Sportsvan 1.6 TDI 110KM, mam problem z dostaniem się do komputera z VCDS do w 16.security access/16.Dostęp upow. w Silniku.
Generalnie chodzi o to ze prawidłowym kodem dostępu powinien być kod "27971" lecz nie moge dostać sie za pomocą tego kodu . Byc może mam to w jakiś sposób zablokowane? Może jest jakaś procedura odblokowania ( próbowałem 15 min zostawić na zapłonie)
Dodam ze z tego co mówił mi jeden z fachowców od chiptunnngu mam w tym modelu sterownik Delphi. Może przy tym sterowniku jest inne postępowanie niż przy Boshu?
Ogólnie auto zaczytuje w 100%, zmiany nie wymagające dostępu do komputera wymuszone wpisaniem kodu zabezpieczającego działają .
Re: Kodowanie w VCDS kod dostepu- Golf Sportsvan 1.6 TDI 11
Post17 gru 2018, 21:13
A co chcesz uzyskać po wpisaniu kodu? Po wpisaniu jego w Security Access masz odblokowane kanały adaptacji czy nastawy podstawowe, nic nowego pod przyciskiem Security Access nie zobaczysz.
fiucioo
Post18 gru 2018, 08:53
hej,
Ogólnie dałem porostu namiary gdzie mam problem w kodem dostępu, chce odblokować kanały adaptacji aby moc włączyć wypalanie DPF-u ale jak pisałem w poscie nie przyjmuje kodu 27971 :( .
Wiec pomyślałem że może być inne podejście w sterowniku Delphi?
Post18 gru 2018, 16:12
Podaj numer sterownika to zobaczę czy VCDS 1.8.9.0 w innych językach nie podpowiada jakichś kodów.
