Dzisiaj jest 18 lut 2026, 07:28
[1,6 TDI 105KM] Wyświetla się Czujnik oleju: Serwis!
szulek
  • Online: 1d 8h 50m 18s
  • Auto: VW GOLF 6 Variant
Post12 gru 2018, 22:43
Witam, od dwóch dni po odpaleniu auta pojawia mi się komunikat CZUJNIK OLEJU: SERWIS! Co to może być? Poziom oleju jest dobry. Byłem sprawdzić błędy i pokazuje ze brak błędów. A komunikat co uruchomienie to się wyświetla. Czy ktoś miał kiedyś taki przypadek?
loko34
  • Online: 16d 6h 35m 38s
  • Auto: Superbee
Re: Wyświetla się Czujnik oleju: Serwis!
Post13 gru 2018, 09:03
To że błędów nie ma nie oznacza że czujnik dobry jest trzeba sprawdzić bloki pomiarowe ja miałem taki przypadek jak u Ciebie błędów brak a w blokach pomiarowych temp oleju przy temperaturze otoczenia 20 stopni wynosiła -40 stopni
Post13 gru 2018, 10:52
Należy sprawdzić bloki pomiarowe czy temperatura jaka wskazuje czujnik jest poprawna i ciśnienie jakie jest. Czy pali się non stop czy po chwili gaśnie?
Możesz odłączyć nawet czujnik ciśnienia oleju lub temperatury i zobaczyć reakcje na MFA. Znajdują się przy filtrze i w misce, chociaż pamietam ze ten od temperatury odpięty nie powodowa mi błędu
laren0
  • Online: 24d 14m 8s
  • Silnik: CFFB
Post13 gru 2018, 15:47
Sprawdź czy coś nie przegryzło przewodu dochodzacego czujnika ktory znajduje sie w misce olejowej. Jak zdejmiesz osłone to łatwo go znaleźć
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Post13 gru 2018, 15:54
Nie wiem czy to dobry trop ale kiedy była ostatnia wymiana oleju. Czy w ogóle jest jakieś przypomnienie o przekroczonym terminie wymiany oleju?
szulek
Post13 gru 2018, 20:38
Do wymiany oleju pozostało mi 2 tys km. Wymieniam co 12 tys km. Na chwile obecna przejechałem 10 tys na oleju. Sprawdzałem na MFA temperaturę oleju zawsze pokazywało dobrze a teraz pokazuje albo coś Ok 170 stopni albo są kreski i nie pokazuje nic. Na dniach podjade do kolegi i sprawdzimy dokładniej co jest przyczyna i napewno dam znać co było przyczyna.
-- 13 gru 2018, 20:42 --
Post13 gru 2018, 22:41
Należy zdemontować dolna osłonę silnika zlać olej wymienić czujnik temperatury oleju wymienić olej i filtr. Problem zniknie ;)
Post14 gru 2018, 17:07
Myślę że gryzon skoro raz --- a raz kosmos.
