Dzisiaj jest 02 maja 2025, 07:24
Lusterko wsteczne Golf VII
Malizna1
  • Online: 23h 21m 35s
  • Silnik: 2.0 Tsi
Post10 gru 2018, 23:18
Mam pytanie czy po założeniu lusterka samościemniającego trzeba je kodować? Jak tak to gdzie dokładnie szukać?[
A-R-T-U-R
  • Online: 18d 13h 40m 12s
  • Auto: Golf VI Match
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Re: Lusterko wsteczne Golf VII
Post11 gru 2018, 07:07
Moduł elektryki
Jedyne co kodujesz to czujnik deszczu/zmierzchu
https://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?f=52&t=5174
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
Malizna1
  • Silnik: 2.0 Tsi
Post11 gru 2018, 08:35
Tylko zakładam drugie i też nic. Wszystko podpiete wg schematu, plus jest masa jest i nic . Zero reakcji na światło. Ponoć BCM kanał 9 gdzieś ale nie wiem dokładnie gdzie
A-R-T-U-R
Post11 gru 2018, 10:10
z tego co widziałem to tam się tylko czujnik deszczu/zmierzchu koduje
  • Online: 21d 46m 2s
Post11 gru 2018, 10:32
Ale na jakiej zasadzie twierdzisz ze się nie ściemnia?
Jacek.
  • Online: 8h 8m 26s
  • Auto: Golf Sportsvan
  • Silnik: TSI
Post11 gru 2018, 12:11
Jak wciśniesz przycisk pod lusterkiem włączy się zielona kontrolka w lusterku potwierdzająca włączenie ściemniania ?
Malizna1
  • Silnik: 2.0 Tsi
Post11 gru 2018, 12:14
Świeciłem latarką w telefonie i nic. Nawet jak jechałem w nocy autem nie ma reakcji na ściemnienie się lusterka. Wczoraj założyłem drugie i nic , nie ściemnia się przy świeceniu światłem na lusterko. Robiłem wg tego schematu
https://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=22675. Czujnik deszczu działa prawidłowo dodam. Mam lusterko po lifcie a sprawdzałem przedliftem i kontrolka się pali zielona. Chyba że coś popierniczyłem z pinami?
flo
  • Online: 6d 3h 9m 4s
  • Pochwały: 38
  • Auto: Golf 7 2016
Post11 gru 2018, 13:50
piny są identyczne, u siebie zmieniałem z przedlifta na poliftowe i było plug and play
Malizna1
  • Silnik: 2.0 Tsi
Post11 gru 2018, 14:53
Tylko że ja nie miałem wcześniej wcale fotochromatycznego. I właśnie dlatego się pytam czy trzeba kodować aby auto widziało
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Post11 gru 2018, 17:51
... z przodu a raczej z tyłu lusterka masz sensor, zasłon go palcem i zobacz czy jest reakcja :)
-- 11 gru 2018, 17:57 --
... lustra nie kodujesz ;) zacisk 15, masa, sygnał z lampki, sygnał wstecznego biegu (BCM)
  • Pochwały: 30
Post11 gru 2018, 18:13
yox pisze:... z przodu a raczej z tyłu lusterka masz sensor, zasłon go palcem i zobacz czy jest reakcja :)
Co byś nie strzepił języka
Malizna1
  • Silnik: 2.0 Tsi
Post11 gru 2018, 18:29
I wszystko jasne. Sprawdzę i dam znać co i jak. Czy źle podłączyłem czy lusterko złe
flo
  • Pochwały: 38
  • Auto: Golf 7 2016
Post12 gru 2018, 06:09
Pamiętaj też, że lusterko działa tylko przy włączonych światłach, wyłączonym podświetleniu wnętrza i wyłączonym wstecznym. Jakikolwiek niespełniony warunek rozjaśnia lusterko. No i ono nie ściemnia się tak jak okulary p.słoneczne. Widać to ściemnienie ale być może twoje również się ściemnia tylko innego efektu oczekujesz. W tym poliftowym bardzo łatwo to zauważyć bo przy maksymalnym ściemnieniu widać dookoła nieprzyciemnioną ramkę dookoła o szerokości ok 0,5cm. Przedliftowe ściemniało się całe.
Malizna1
  • Silnik: 2.0 Tsi
Post12 gru 2018, 09:26
Jak zaslonie palec czujnikiem i poświęcę latarka lusterko się ściemnia jak odsłonię czujnik lusterko rozjaśnia się. Czyli wszystko dobrze. Cały czas miałem wrażenie że nie chodzi bo mam też przyciemniane szyby i też to robi swoje i daje wrażenie że lusterko nie ściemnia się
flo
  • Pochwały: 38
  • Auto: Golf 7 2016
Post12 gru 2018, 12:22
Wiele osób w ogóle narzeka, że jak mają przyciemnianą tylną szybę to lusterko się nie ściemnia wcale bo już folia wyłapuje prawie całe światło. Więc u ciebie może być też to :)
Dobrze, że w końcu się wyjaśniło.
Malizna1
  • Silnik: 2.0 Tsi
Post12 gru 2018, 17:10
A cały czas myślałem że źle zrobiłem. Dzięki wszystkim za pomoc.
przemok90
  • Online: 22m 29s
Post01 lut 2020, 19:13
Wg. opisu pin 6 z lusterka należy podłączyć pod pin 2 niebieskiej wtyczki (u mnie pusty).
A co w takim przypadku jak na zdjęciu?
