Dzisiaj jest 18 lut 2026, 15:40
Słabo świecą postojówki w bixenonach
Nokian1234
  • Online: 6h 10m 28s
  • Silnik: CFFB 2.0TDI
Post06 gru 2018, 19:32
Witam wszystkich, byłem wczoraj na przeglądzie ,diagnosta stwierdził ,że za słabo świecą postojówki w5w w bixenonach skrętnych ,mam 14 dni na usunięcie usterki .
Żarówki wymienione na nowe i faktycznie ledwo się żarzą napięcie na każdej żarówce jest po11,98v .Czy jest możliwość ustawienia w komputerze auta żeby mocniej świeciły .Proszę o pomoc.Moje auto to golf 6 z 2010 roku 2,0tdi
  • Online: 50d 16h 51m 15s
Re: Słabo świecą postojówki w bixenonach
Post06 gru 2018, 21:28
Nokian1234 pisze:Witam wszystkich, byłem wczoraj na przeglądzie ,diagnosta stwierdził ,że za słabo świecą postojówki w5w w bixenonach skrętnych ,mam 14 dni na usunięcie usterki .
W BCM w Bajcie 19 i Bicie 4-7 można ustawić napięcie świateł postojowych. Trzeba zobaczyć co tam jest aktualnie zakodowane.
Nokian1234
Post07 gru 2018, 16:41
Witam, w 19 byte jest bit 0-3 przyciemnianie świateł mijania od 12,6 do 13,6
bit 4-7 przyciemnianie tylnych świateł od 12,6 do 13,6
zmieniałem ustawienia z rozwijanych bitach ,i dezaktywowałem to i nic to nie zmieniło .
BCM 1K0-937-087-J 30Bytes long.
Pozdrawiam.
Nokian1234
Post07 gru 2018, 17:39
BCMPQ35H 1030615
Nokian1234
Post09 gru 2018, 18:35
Witam, mój problem prawie rozwiązany ,zmieniłem dawno lamy z tyłu żarówkowe na ledy oryginał i kodowanie bcm 9 cent zesp elekt -kodowanie w byte 18 był bit 02 dla żarówek i przy tym ustawieniu postojowe w bixenonach świecą mocno a jest byte 18 w bit 04 dla led tył żeby błędów nie było na tyle i przy tym ustawieniu postojowe z przodu przyciemniały Co z tym fantem zrobić czy założyć rezystory i wrócić do pierwotnego ustawienia żarówkowego czy coś jeszcze przekodować .
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Post09 gru 2018, 19:58
nie kombinuj tylko ustaw poprawne kodowanie bajtu 18, znajdziesz na forum rozpiske np w watku o montazu xenonow
Nokian1234
Post09 gru 2018, 21:06
xenony były fabrycznie założone i ustawienie 18 bitu było na 02 konfiguracja świateł vw golf 5k1 /vw 360 reszta świata bez led z tyłu .Tak było z fabryki .Poszukam tego wątku o xenonach .
Nokian1234
Post12 gru 2018, 18:57
Zmieniłem kodowanie bajtu 18 na 00 i postojówki teraz świecą .DZIĘKI ZA POMOC.
