Dzisiaj jest 18 lut 2026, 10:38
[2.0 TDI 110KM] Za niskie i za wysokie ciśnienie na listwie rail.
Dachuu
  • Online: 1h 23m 18s
  • Auto: Golf Mk6
Post04 gru 2018, 20:17
chciałbym Was koledzy poprosić o pomoc i dobrą radę ponieważ mam problem z Moim MK6 2.0 TDI 110 KM . :-k
Otóż chodzi o to , że auto wchodzi w tryb awaryjny i wyświetla się błąd świecy żarowej. Auto zostało podłączone pod VCDS i wykazało , że pokazują się 2 błędy a mianowicie :
-za niskie ciśnienie na rail
-za wysokie ciśnienie na rail
Od razu wymieniłem czujnik na listwie i zawór na listwie i nadal nic to nie pomogło.
Rozkręciłem też zawór na pompie wysokiego ciśnienia , wyczyściłem i nadal nic .
Dodam to że błąd wyświetla się gdy autko porusza się w zakresie obrotów pomiędzy tysiąc a dwa tysiące na praktycznie każdym biegu , powyżej 2 tysięcy jest okej. W niektórych momentach gdy np. dojeżdżam do skrzyżowania i wciskam pedał sprzęgła to auto najzwyczajniej gaśnie i wyświetla świecę żarową.. Błąd również ukazuje się na postoju auta gdy doda się mu trochę gazu. Tutaj filmik z postoju jak auto gaśnie >
https://www.youtube.com/watch?v=uDKkkEQ ... e=youtu.be
Z góry dziękuje i pozdrawiam ! ;)
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Re: Za niskie i za wysokie ciśnienie na listwie rail.
Post06 gru 2018, 08:38
sprawdz pompe paliwa w baku oraz pompe wspomagajaca (pod maska od strony pasazera). Sprawdz przewody paliwowe w filtrze paliwa.
Dachuu
  • Auto: Golf Mk6
Post08 gru 2018, 23:45
Problem rozwiązany , jeżeli ktoś ma podobny problem to prawdopodobnie jest to zawór regulacji ciśnienia na pompie wysokiego ciśnienia . :lol:
Pozdrawiam ! :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 7 gości
