Dzisiaj jest 18 lut 2026, 07:23
[1,6 TDI 105PS] gaśnie jak się nagrzeje
norbkuc
  • Online: 6d 12h 2m 35s
Post03 gru 2018, 21:30
Koledzy, ten mój cwaniak wywala się jak się nagrzeje. Zapala się kontrolka świec i check.
W logach jest trzy błędy, macie pomysł co go boli. Wygląda na czujnik położenia wału G40.
Czy jest jakaś opcja sprawdzenia go w VCDS (które bloki w 11.6). Wiązkę obejrzałem i nie wiać uszkodzeń.
3 Faults Found:
6031 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal
P0341 00 [036] - Cannot Be Tested at this Time
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 12
Mileage: 244057 km
Date: 2096.14.20
Time: 21:01:55
6037 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal
P0341 00 [036] - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 8
Mileage: 244058 km
Date: 2096.14.20
Time: 21:02:05
6035 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incorrect Correlation
P0016 00 [036] - Mechanical Failure
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Mileage: 244058 km
Date: 2096.14.20
Time: 21:02:34
Readiness: 0010 0000
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 8 gości
