Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:43
[All Diesel] Akcja serwisowa, zmiana oprogramowania na wcześniejsze
dezmond
  • Online: 12d 22h 40m 23s
  • Silnik: CBBB 2.0 TDI
Post03 gru 2018, 18:40
Witam, okazało się że mam w golfie oprogramowanie z poprawioną emisją spalin or nr 9978. Sądziłem że właśnie przez to mam problemy z filtrem dpf który wypala się w okolicach 360 km (90% trasa 10% miasto) mechanik zmienił mi oprogramowanie na 4623 (takie z jakim auto zostało wyprodukowane). Teoretycznie powinienem poczuć jakąś różnice... a tu nic. Dpf nadal wypala się tak samo. Jest możliwość że oprogramowanie nie zapisało się w komputerze silnika? (silnik 2,0 tdi cbbb 170 2009r)
WuBu
  • Online: 17d 9h 16m 32s
  • Auto: VW Golf VII GTD
  • Silnik: CUNA 184 KM TDi
Re: Akcja serwisowa, zmiana oprogramowania na wcześniejsze
Post03 gru 2018, 22:38
załaduj soft
Komponent: R4 2,0L EDC G000AG 6656
i zeby pojawiło sie EDC a nie TDI
