Dzisiaj jest 18 lut 2026, 04:10
[All] Mróz--> ciężko otworzyć tylne drzwi
niedzwiedz1981
  • Online: 18d 15h 18m 27s
  • Auto: golf VII 1.4 tsi
Post30 lis 2018, 17:24
Koledzy, czy w VII można cos wyregulować, przesmarować żeby drzwi tylne po nocy na mrozie dały się spokojnie otworzyć? teraz muszę użyć dużoo siły, myślalem że coś wręcz blokuje ale poszło, później było już ok
chcę to jakoś zmienić, pytanie co mogę zrobić?
Re: Mróz--> ciężko otworzyć tylne drzwi
Post30 lis 2018, 20:02
Przemyć i przesmarować zawiasy, następnie uszczelki silikonem w sprayu. Powinno pomóc
Post01 gru 2018, 10:19
Z tymi drzwiami to chyba problem od mk5 co roku tobie to samo, smar stały w sprayu na zawiasy wcześniej umyte benzyna ekstradycyjna i wszystkie uszczelki silikonem do uszczelek przetarte
niedzwiedz1981
Post02 gru 2018, 15:46
U mnie ewidentnie kwestia zawiasu, zrobiłem jak pisaliście i jutro zobaczę efekt , dzięki za porady
