Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:51
[2.0 TSI 210KM] Trzymanie obrotów przy zmianie biegów
Spitfire8
  • Online: 3h 5m 48s
  • Auto: MK6 GTI
  • Silnik: 2.0tsi
Post30 lis 2018, 17:06
Witam, pacjent trzyma obroty 2-3s przy zmianie biegów, na zimnym wszystko gra, im temperatura wyższa tym wydłuża się czas "trzymania" do wspomnianych 2-3 sekund, jednak przy zmianie powyżej 3tys obrotów wszystko jest ok niezależnie od temperatury silnika, skrzynia manualna. Ktoś jakieś pomysły lub sugestie? Dodam że wymieniony już separator oraz przepustnica bez efektów, z góry dziękuję za odpowiedzi.
Spitfire8
  • Online: 3h 5m 48s
  • Auto: MK6 GTI
  • Silnik: 2.0tsi
Re: Trzymanie obrotów przy zmianie biegów
Post20 gru 2019, 20:27
Edit: sprawa rozwiązana po mękach, jakiś kretyn wsadził do silnika ccza ECU z ccta😜
