Dzisiaj jest 24 sty 2026, 02:13
[2.0 GTI] klimatronik wyraźna różnica miedzy kierowcą a pasażerem
Malizna1
  • Online: 23h 21m 35s
  • Silnik: 2.0 Tsi
Post24 lis 2018, 19:34
Mam dyletant. Klimatronik od strony kierowcy dmucha mi od pewnego czasu ciepłym powietrzem, mimo że jest włączona ten 22-23°C. Jest wyraźna różnica miedzy kierowcą a pasażerem. Po stronie pasażera wyraźnie czuć chłodniejsze powietrze. Podpinam VCDS i nie pokazuje żadnych błędów. Wg jest to objaw jak by się klapa sterująca zacinała. Czy ma ktoś może jakiś pomysł????
  • Online: 9d 13h 54m 9s
Re: Problem z klimatronik
Post24 lis 2018, 20:18
Malizna1 pisze:Mam dyletant. Klimatronik od strony kierowcy dmucha mi od pewnego czasu ciepłym powietrzem, mimo że jest włączona ten 22-23°C. Jest wyraźna różnica miedzy kierowcą a pasażerem. Po stronie pasażera wyraźnie czuć chłodniejsze powietrze. Podpinam VCDS i nie pokazuje żadnych błędów. Wg jest to objaw jak by się klapa sterująca zacinała. Czy ma ktoś może jakiś pomysł????
czy naprawde dzis wszystko musi miec błąd ?
bloki pomiarowe i badasz temperatury
nastawy podstawowe klap tez można zrobić
Malizna1
  • Silnik: 2.0 Tsi
Re: klimatronik wyraźna różnica miedzy kierowcą a pasażerem
Post25 lis 2018, 16:06
Ok , dzięki. Nawet nie pomyślałem o adaptacji. Ogarnę to i dam znać czy pomogło i czy to była przyczyna.
Malizna1
  • Silnik: 2.0 Tsi
Post29 lis 2018, 10:55
Adaptacja zrobiona i jak było tak jest. Prawa strona grzeje lewa chłodzi. Błędów nie ma. Ma może ktoś jakiś pomysł?
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post29 lis 2018, 11:17
No to któraś z klapek się przycięła. Nie wiem czy jest do nich dostęp bez zdejmowania deski, raczej wątpliwa sprawa.
Malizna1
  • Silnik: 2.0 Tsi
Post29 lis 2018, 19:47
W czasie adaptacji wszystkie chodziły. Otwierały się i zamkały normalnie
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post30 lis 2018, 06:09
to jeszcze może czujnik ten po stronie pasażera (?) ma inną temperaturę niż reszta i chce wyregulować inaczej. Porównywałeś w adaptacjach?
Malizna1
  • Silnik: 2.0 Tsi
Post30 lis 2018, 06:49
nie porównywałem. Ale zamienię czujniki miejscami i zobaczę. Chyba że źle zrobiłem adaptację??? Ale inaczej się nie da
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post30 lis 2018, 09:22
No dobry pomysł, jak zamienisz i temperatura przeniesie się na drugą stronę to będzie winowajca
