Dzisiaj jest 18 lut 2026, 04:46
[All] Discover Pro - problemy z uruchomieniem
zed_21
  • Online: 1h 37m
Post19 lis 2018, 20:18
chciałbym przedstawić Wam problem z uruchamianiem mojego Discover Pro w Golfie 7 i zapytać czy ktoś już się z tym spotkał i problem rozwiązał.
Sprzęt: Discover Pro (MIB1)
SW Train Wersja: MHIG_EU_VW_K1550
SW MU Wersja: 0407
Wersja oprogramowania: H15.17.1519_HIGH_EU
Przy uruchamianiu Radia pojawia się logo VW, następnie logo DynAudio które wyświetlane jest przez kilka sekund i ekran gaśnie. Radio nie reaguje na przyciski. Przy uruchamianiu radia, telefonu, nawigacji z kierownicy na ekranie pomiędzy zegarami widnieje informacja uruchamianie audio lub innego komponentu który akurat wybrałem... Po przytrzymaniu ok 10 sekund przycisku włączającego radio następuje jego restart i sytuacja się powtarza czyli loga i późniejszy brak reakcji radia. Problem jest nie stały czyli raz występuje a raz nie i radio normalnie się uruchamia.
Drugi objaw skutkuje tym samym czyli po uruchomieniu radia sprzęt "wisi" na logo DynAudio ok 10 sekund i pojawia się menu radia które nie reguje na przyciski, dotyk i pokrętło. Po przytrzymaniu ok 10 sekund przycisku włączającego radio następuje jego restart i objawia się pierwszy problem lub radio się uruchomi prawidłowo, nie ma reguły...
Załączam linki do dwóch filmów na których widać problem:
Wojtass
  • Online: 16d 11h 6m 50s
  • Silnik: 1.4 TSI 140KM
Re: Discover Pro - problemy z uruchomieniem
Post20 lis 2018, 18:56
Cześć,
Czy warunki pogodowe (niska temperatura, duża wilgotność) mają wpływ na częstotliwość występowania tych błędów?
Pozdro.
zed_21
  • Online: 1h 37m
Post20 lis 2018, 20:05
Nie ma zależności pomiędzy porą roku, porą dnia, temperaturą, opadami itp. Raz występuje a raz nie. Niestety już dwa razy oddawałem samochód do ASO na sprawdzenie i w te dni wszystko było ok :/
Wojtass
Post26 lis 2018, 19:46
Ameryki nie odkryję, ale niestabilność pracy DP sugeruje problemy z softem/sprzętem.
Masz firmware w wersji 0407. Ta wersja softu była dostarczana przez VW jako upgrade i była ostatnią wersją obsługującą DP na platformie MIB1 (info z wiosny zeszłego roku, jak siedziałem jeszcze w temacie i cisnąłem ASO, by zrobili mi aktualizację ze względu na niestabilność pracy mojego DP). Sam podnosiłeś wersję softu, zrobiło to ASO, czy kupiłeś nowe auto z DP z najnowszym firmwarem?
zed_21
  • Online: 1h 37m
Post27 lis 2018, 09:19
Upgrade robiło ASO w czerwcu. Na chwilę obecną nie znalazłem informacji o nowszym dostępnym sofcie.
Orientujecie się czy jest możliwość wykonania downgrade'u lub jakiś skuteczny reset do ustawień fabrycznych? Opcja która jest dostępna w menu nie usuwa wszystkiego a chciałbym sprawdzić jak sprzęt będzie zachowywał się na "czysto"
