Dzisiaj jest 18 lut 2026, 09:19
[1,6 TDI 105KM] Syczenie w lewej części silnika (patrząc od frontu)
floG
  • Online: 2h 23m 15s
Post12 maja 2015, 11:03
Po odpaleniu silnika pojawia się regularne syczenie - tak jakby działająca pompka/ uciekające powietrze. Nie pojawia się żadna kontrolka.Syczenie znika kiedy silnik się rozgrzeje. Czy ktoś może zetknął się z podobnym problemem?
Z góry dzięki za pomoc.
Re: Syczenie w lewej części silnika (patrząc od frontu)
Post12 maja 2015, 14:53
Dobrze, że podałeś jaki masz silnik. :)
Post12 maja 2015, 17:54
To nie ważne jaki kolega ma silnik, ważny jaki podał w prefiksie tematu :tongue:
floG
Post12 maja 2015, 21:29
Rozszerzając to co w temacie:
1.6 TDI-CR Bluemotion 77kW/105KM CAYC
SebaWob
  • Online: 14h 42m 30s
Post17 lip 2015, 12:41
I jak z tym tematem, bo ciekawi mnie?
miras1125
  • Online: 12m 47s
Post28 lip 2015, 06:56
Ja mam ten sam problem (takie regularne syczenie na zimnym silniku)- jakby rolka? Wymieniłem pasek rozrządu, ale to nie to...
Thx for help
tomek.poznan
  • Online: 15h 20m 46s
Post18 lis 2018, 19:06
Czy udało się zdiagnozować co było powodem tego syczenia?
U mnie zauważyłem ten sam problem - 1.4 TSI, 122 KM.
