Dzisiaj jest 18 lut 2026, 10:39
[1,6 TDI 105KM] Manetka wycieraczek
DamekMK6
  • Online: 7h 46m 22s
  • Silnik: 1.6 TDI CR 105KM
Manetka wycieraczek
Post12 lis 2018, 14:49
Witam. Wczoraj przez przypadek w wyniku zbyt mocnego wciśnięcia uszkodziłem manetkę wycieraczek w wyniku czego nie mogę włączyć wycieraczek z tyłu ani uruchomić spryskiwaczy. Wycierczaki z przodu da się uruchomić. Orientuje się ktoś czy wystarczy kupić manetkę od wycieraczek czy jest ona zespolona z tą od kierunkowskazów i trzeba kupić obydwie.
Z góry dziękuje za pomoc.
Pozdrawiam.
karol57
  • Online: 61d 5h 12m 15s
  • Auto: VW Golf 8 GTI
  • Silnik: DNPA 180kW 245KM
Re: Manetka wycieraczek
Post12 lis 2018, 15:56
Jeśli jest uszkodzona,kup tylko od wycieraczek.To są 2 oddzielne manetki,
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Post12 lis 2018, 20:44
... zanim wymienisz manetke, sprawdz bezpieczniki w kabinie ;)
  • Online: 50d 16h 36m 29s
Post13 lis 2018, 09:00
DamekMK6 pisze:Witam. Wczoraj przez przypadek w wyniku zbyt mocnego wciśnięcia uszkodziłem manetkę wycieraczek w wyniku czego nie mogę włączyć wycieraczek z tyłu ani uruchomić spryskiwaczy. Wycierczaki z przodu da się uruchomić. Orientuje się ktoś czy wystarczy kupić manetkę od wycieraczek czy jest ona zespolona z tą od kierunkowskazów i trzeba kupić obydwie.
Pozdrawiam.
Najpierw rozbierz i zobacz czy da się to naprawić. Jeżeli nie to już będziesz wiedział czy masz pojedyńcze czy zespolone manetki i wtedy kup to co potrzeba.
