Dzisiaj jest 18 lut 2026, 07:40
[1,6 TDI 105KM] Golf 6 1.6tdi 105km problem z wrzucaniem górnych biegów
Sobierajaj
  • Online: 9h 37m 27s
  • Silnik: 1.6 tdi
Post10 lis 2018, 15:02
Panowie i Panie wczoraj rano miałem problem wrzucić wsteczny , 1,3,5 bieg dolne 2, 4 bieg normalnie wchodzą , po przejechaniu 15 km wróciło do normy oprócz wstecznego , dziś to samo ale już tylko wsteczny nie chce wchodzić i muszę trzymać żeby nie wyskoczył podczas trzymania ... sprzęgło ? Skrzynia ? Krzyżak ? Co to może być
hoses
  • Online: 5d 20h 27m 33s
  • Silnik: 1.6 TDI 110KM CXXB
Re: Golf 6 1.6tdi 105km problem z wrzucaniem górnych biegów
Post10 lis 2018, 18:01
Nie wiem czy akurat w twoim przypadku o to chodzi, ale kiedyś widziałem w TVN Turbo jak G. Duda pokazywał regulację cięgna skrzyni biegów. Trwało to 2 minuty. Też objawem były ciężko wchodzące i wyskakujące biegi tylko w jednym kierunku.
Post10 lis 2018, 23:30
Zacznij od regulacji linek, opis i nawet filmy np na przykladzie octavii (to to samo) na youtube.
całość dokładnie jakies 2-5 minut z rozebraniem filtra powietrza
Sobierajaj
  • Silnik: 1.6 tdi
Post11 lis 2018, 13:31
Dzięki chłopaki , zobaczymy co z tego będzie
