Dzisiaj jest 17 lut 2026, 06:35
[2.0 TDI 140KM] Temp sensor for EGR after cooler: raw value -270.6 °C
xsaren11
  • Online: 6h 24m 3s
Post10 lis 2018, 12:40
Czy ktos z was jest w stanie okreslic czy te wartosci czujikow maja jaki kolwiek sens?
IDE00192 Coolant temperature at radiator outlet: actual value 41.0 °C
IDE00196 Engine oil temperature 70.1 °C
IDE02229 Exhaust gas temperature sensor 1 20.0 °C
IDE02234 Exhaust gas temperature sensor 3 114.4 °C
IDE02236 Exhaust gas temperature sensor 4 100.6 °C
IDE04255 Temp sensor for EGR after cooler: raw value -270.6 °C
IDE04653 Simulated particle filter surface temperature 115.2 °C
IDE04666 Heat delivery temperature in cooling system -273.1 °C
IDE04937 Sensor for engine block temperature: raw value 67.1 °C
IDE04938 Sensor for temp after charge air cooler: raw value 32.2 °C
IDE05357 Current temperature in NOx reducing catalytic converter -273.1 °C
Krzysztof
Re: Temp sensor for EGR after cooler: raw value -270.6 °C
Post10 lis 2018, 23:33
Pierwsze 5 jak najbardziej ok, reszta nie wiem dziwne te -270 ale nie wiem jak to jest i z czego zaczytywane, czy sa w ogole te czujniki.
czujniki temperatury spalin sa w silniku i w blokach ? bo nie umiem tego znaleźć
krzycho666
  • Online: 15m 7s
Post23 lut 2025, 14:25
doszedłeś czemu jest takie wskazanie czujnika -273,1 ?
