Dzisiaj jest 18 lut 2026, 00:01
Wyje pompa wody 2.0TDI CBDC
Piotrek_PP7
  • Online: 14h 37m 36s
Post01 lis 2018, 18:58
Po wymianie rozrządu wyje pompa wody.Zestaw to INA plus pompa valeo to nic,bo wyjąłem tą pompę i kupiłem Hepu a tu jeszcze gorzej słychać.Powróciłem do starej oryginalnej ucichło minimalnie słychać tylko prawie wcale.Więc decyzja moja była kupuje nową oryginalną wczoraj zmieniłem odpalam wyje,może nie tak bardzo jak Hepu czy valeo ale wyje a i dodam,żę to wycie słychać tak przy prędkości obrotowej między 950obr/min a 1100 po wyżej lub przy prędkości obrotowej biegu jałowego cisza.Miał ktoś podobny problem? czy to po prostu tak słychać pompy w tych silnikach? 2.0CBDC
Re: Wyje pompa wody 2.0TDI CBDC
Post01 lis 2018, 19:45
A nie za mocno naciagniety pasek?
Piotrek_PP7
Post01 lis 2018, 21:04
No właśnie nie nawet napinałem przed znak troszkę i to samo mruczy.
Piotrek_PP7
Post05 lis 2018, 12:30
Nie ma nikt pomysłu i podobnego przypadku?
Post05 lis 2018, 12:41
A jesteś pewnie że wyje pompa wody?? jedyne to szukac przyczyny w pasku lub napinaczu którymś jesli wyje kilka różnych pomp...
Post06 lis 2018, 02:59
I jeszcze z tego co pamiętam z vw, to nowy pasek zanim się ułoży też generuje dźwięki.
Piotrek_PP7
Post09 lis 2018, 12:20
To pompa,bo jak założę starą przestaje.Poczekam wobec tego może się ułoży i ucichnie.
