Dzisiaj jest 18 lut 2026, 15:37
[1,6 TDI 105KM] Error ABS i ESP
DamekMK6
  • Online: 7h 46m 22s
  • Silnik: 1.6 TDI CR 105KM
Error ABS i ESP
Post29 paź 2018, 14:02
W moim aucie zapaliły się kontrolki od ABS i ESP. Wcześniej raz mi się to przytrafiło podczas ulewnego deszczu, po osuszeniu kontrolki zgasły. Przedwczoraj podczas deszczowej pogody znów odpaliły się kontrolki z owym komunikatem "error ABS", "Error ESP" lecz do tej pory nie zgasły. Miał ktoś podobne objawy , zalane czujniki czy jednak usterka ?
Pozdrawiam :)
Re: Error ABS i ESP
Post29 paź 2018, 15:47
Wystarczy podłączyć komputer i wyjdzie na jaw. Nikt nie jest jasnowidzem aby to stwierdzić każdy może mieć inne przyczyny. Pozatym nawet nie napisałeś czy tebdystemy mimo kontrolki działają
DamekMK6
Re: Error ABS i ESP
Post29 paź 2018, 22:22
Nie odczułem różnicy podczas jazdy więc wydaję mi się , że działają te systemy.
Re: Error ABS i ESP
Post30 paź 2018, 12:48
Nie działają...
hoses
  • Online: 5d 20h 27m 33s
  • Silnik: 1.6 TDI 110KM CXXB
Re: Error ABS i ESP
Post30 paź 2018, 20:00
Bujnij się, daj po heblach i będziesz już wiedział czy ABS działa. Prostszej metody nie ma. Jak nie działa ABS to ESP również.
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Re: Error ABS i ESP
Post31 paź 2018, 01:23
nie trzeba sie bujac, jak jest blad w systemie abs to nie zadziala tak to jest zaprojektowane
Re: Error ABS i ESP
Post25 lut 2019, 13:18
Jaki rok modelowy Golfa, może będzie podlegał pod akcje na wymianę sterownika ABS na koszt VW.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
