Dzisiaj jest 18 lut 2026, 09:03
[All] Check Tyres
DamekMK6
  • Online: 7h 46m 22s
  • Silnik: 1.6 TDI CR 105KM
Check Tyres
Post29 paź 2018, 13:55
Od pewnego czasu mam problem w moim aucie. Mianowicie po zmianie opon (letnich na nowe w tym samym rozmiarze co poprzednie) świeci mi się kontrolka od ciśnienia opon i komunikat " Check Tyres ". Niestety nie pomaga wciśniecie przycisku w schowku, kontrolka gaśnie na ułamek sekundy i pojawia się nadal, ciśnienie sprawdzane takie jak na klapce wlewu paliwa. Nie wiem czy jest to spowodowane uszkodzeniem czujnika , czy może problem leży gdzie idziej. Może ktoś miał podobny problem.
Jakieś sugestie ?
Pozdrawiam :)
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Re: Check Tyres
Post29 paź 2018, 14:30
Tam nie ma czujnikow cisnienia, dane brane z czujnikow ABS, przejedz sie na tych nowych kolach kilka km i dopiero nacisnij SET
DamekMK6
Re: Check Tyres
Post29 paź 2018, 22:15
Autem było przejechane więcej niż kilka km ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 9 gości
