Dzisiaj jest 29 kwie 2025, 16:41
Fiat_9
  • Online: 18h 38s
  • Auto: vw golf mk6 s
  • Silnik: 1.6 tdi
Re: Problemy z kablem, VCDS, VAG COM / nie działa VCDS
Post17 maja 2018, 01:58
Czyli pozostaje mi kupić nowy kabel?
Post17 maja 2018, 05:45
W niektórych przypadkach można reanimować kabel ale z tego co się orientowałem to koszt praktycznie nowego kabla.
  • Pochwały: 30
Post17 maja 2018, 08:49
możesz pobawić się i go reanimować ale bez obrazy, chyba nic nie wiesz o wgraniu jeszcze raz wsadu do atmela więc może warto wydać 20$ i się pilnować na zaś
Fiat_9
  • Online: 18h 38s
  • Silnik: 1.6 tdi
Post17 maja 2018, 14:37
Nie obrażam sie pewnwie ze nie wiem. Próbowałem cos tam zobaczyc na poradniku na ocyavia klub polska to machnalem ręką. Takze dzięki za pomoc. Tak swoja droga co trzeba zrobic jak dorwe nowy kabel żeby na windows 10 chodził bo ponoc one nie lubia chodzić na 10?
Fiat_9
  • Online: 18h 38s
  • Silnik: 1.6 tdi
Post17 maja 2018, 19:43
Udało się uruchomić kabel. Nawet nie wiecie ile zabawy z tym było. :-k
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Post17 maja 2018, 20:39
... jednego nie mogę zrozumieć... jak problem to 1000 pytań do... jak po problemie to... "udało się, nawet nie wiecie..."
... pewnie, że nie wiemy więc może napisz co był nie tak w przyszłości ktoś inny skorzysta...
Fiat_9
  • Online: 18h 38s
  • Silnik: 1.6 tdi
Post19 maja 2018, 03:59
Najmocniej przepraszam za to. Chodziło mi o to że problem leżał w kompie i jego gniazdach. Z jakiegoś powodu Nie potrafił wgrać sobie Oprogramowania kabla. I jak już wgrał to nagle go niewidział poprawnie. Jakby nazwa i wszystko się zgadzało ale musiałem wgrać starsze sterowniki i wtedy komp widział normalnie kabel. Lecz to było wczoraj, dzisiaj już niestety kabel umarł... Doszczętnie bo raz co jakiś czas go widzi normalnie a potem wali "connection error". I przy autoscanie wywala przy skanowaniu wszystkich modułów. Więc nie wiem czemu umarło wiem że działał tylko po wgraniu starszych sterowników. Wniosek czas kupić oryginała. :banghead:
vincente00
  • Online: 1h 20m 55s
  • Silnik: CAYB
Post13 lip 2018, 07:47
Witajcie, mam problem z VCDS 17.8.1 PL, a mianowicie gubi plik ROD. Raz na 10 prób połączy się bez problemu do tego na przemian wskakuje connection error. Oczywiście wersja skośnooka. Żeby było śmieszniej przy podłączeniu kolejny raz woła o zupełnie nierealną poprzestawianą nazwę pliku ROD.
jezutkp
  • Online: 6d 15h 31m 18s
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post14 lip 2018, 09:41
Zainstaluj sobie 17.1.3 PL i po problemie....
goses
  • Online: 3d 1h 7m 40s
  • Auto: Golf VI 2009
  • Silnik: CBAB
Problem z VCDS Lite - kabel KKL
Post26 sie 2018, 15:49
Mam problem z podłączeniem się do mojego Golfa 6, posiadam kabel KKL z Viaken (czarny nie chiński), do tego program VCDS Lite 1.2, ściągałem VCDS 11 oraz 17 ale nie działają z tym kablem.
Kabla używałem na Golfie IV, Polo, Skodzie i wszystko śmiga, u mnie nie chce się połączyć z żadnym ze sterowników, po teście OBD, wyskakuje takie coś:
O co chodzi? Kabel/VCDS nie obsługuje Golfa VI czy może coś z wejściem OBDII jest nie tak?
  • Online: 21d 46m 2s
Post26 sie 2018, 23:56
Kabel jest za stary vcds lite to przeżytek
goses
  • Silnik: CBAB
Post27 sie 2018, 08:58
OK, dziękuje za odp, więc z tego co patrzę to nic ciekawego nie kupie w PL, tak do 100zł by obsługiwało golfa VI ? chodzi mi o proste sprawdzanie i kasowanie błędów.. raczej zostają tylko podróbki z aliexpress?
Post27 sie 2018, 09:12
Za Taja cenę tylko podróbki, poszukaj na forumowej giełdzie może ktoś sprzedaje akurat
  • Online: 60d 8h 2m 11s
Post23 paź 2018, 16:43
Witam forumowiczów . Jestem w posiadaniu kilku kabli ryżowych dwa 17.1.3 i jeden 15.7 . Posiadam następujący problem kabelki przechodzą test w vcds klikam na zapisz wybieram autoskanowanie wybieram auto z listy wciskam star pokazuje mi wszystkie moduły i w tym momencie vcds się zawiesza. Czasem zadziałają po kilkukrotny odinstalowaniu i zainstalowaniu na nowo. Czy ktoś jest w stanie powiedzieć o co chodzi? Myślałem ze to wina kabla ale dziś otrzymałem kabel i ta sama sytuacja. Internet oczywiście odłączony . System win 8.1 . Czy ktoś miał już doczynienia z czymś takim? I nie jest to zależne od auta próbowałem na innych i to samo
  • Online: 50d 11h 1m 55s
Post23 paź 2018, 17:05
azssms pisze:Witam forumowiczów . Jestem w posiadaniu kilku kabli ryżowych dwa 17.1.3 i jeden 15.7 . Posiadam następujący problem kabelki przechodzą test w vcds klikam na zapisz wybieram autoskanowanie wybieram auto z listy wciskam star pokazuje mi wszystkie moduły i w tym momencie vcds się zawiesza. Czasem zadziałają po kilkukrotny odinstalowaniu i zainstalowaniu na nowo. Czy ktoś jest w stanie powiedzieć o co chodzi? Myślałem ze to wina kabla ale dziś otrzymałem kabel i ta sama sytuacja. Internet oczywiście odłączony . System win 8.1 . Czy ktoś miał już doczynienia z czymś takim? I nie jest to zależne od auta próbowałem na innych i to samo
Wyłącz antywirusa na czas działania z VCDS-em.
Post23 paź 2018, 17:14
Nie posiadam antywirusa
Post23 paź 2018, 22:31
Nikt nic ?
yox
  • Online: 9d 30m
Post24 paź 2018, 09:19
azssms pisze:.. wybieram auto z listy...
... jakie "wybieram auto z listy" ? przeciez masz "Autodetect"
https://www.youtube.com/watch?v=fKUTxGha8NE
Post24 paź 2018, 10:58
No tak nie wybieram auta z listy tylko wyszukuje je vcds z automatu
Post26 paź 2018, 20:22
Kabel działa ale tylko raz świeżo po instalacji mogę zrobić i skorzystać z każdej funkcji lecz gdy wyłącze i chce ponownie włączyć vcds się zawiesza. Zapora systemu wyłączona,internet wyłączony, antywirusa brak,uruchamianie jako administrator nic nie daje, uruchamianie ze zgodnością xp win7 itd nic nie daje, Windows defensywę wyłączony. Mam wrażenie ze coś blokuje ten program.
hoses
  • Online: 5d 18h 57m 54s
  • Silnik: 1.6 TDI 110KM CXXB
Post26 paź 2018, 20:36
Może uruchom system w trybie bez podpisywania sterowników i odpal VCDS-a.
Post28 paź 2018, 20:56
Jutro spróbuje
rich2009
  • Online: 5h 37m 43s
  • Silnik: 1.4 TSI CAXA
Post30 paź 2018, 07:44
Witam Mam problem z kodowaniem BCM w moim golfie. Kupiłem na All kabel VCDS 18,2 ang, 17,8,1 PL i zabrałem się do kodowania. Kabel działa w miarę stabilnie lecz nie pasują opisy kodów i nie mogę przywrócić do fabrycznego. Co może być na rzeczy? Czytałem coś o podmianie plików...
Problem rozwiązany. Złe sterowniki kabla. Po zainstalowaniu ręczne sterowników i odpaleniu starszej wersji VCDS-a 17.1.3 przywróciłem fabryczne kodowanie modułu 09. Był mały problem z bytem 18 i światłami DRL w H15. Bardzo pomógł mi post:
Problem rozwiązany!!!
usunąłem kody błędów potem w bycie 18 z listy wybrałem w bycie 02 - 5k GOLF RoW. Światła dzienne w żarówce H15 się zapaliły potem znów przekodowałem n a 00 - standard i wszystko chodzi żadnych błędów już nie wyświetla i są dzienne z H15.
Post28 sty 2019, 09:12
Jak ktoś ma starszy VCDS to może sprawdzić stan kabla programem VAGCOM_HWType z paczki:
https://chomikuj.pl/lusob/VCDS/VCD5+k0l ... ip(archive)
Nie ma ryzyka uwalenia kabla przy tym teście. Kabel sprawdzamy jak jest podpięty pod 12v jak i pod USB. W przypadku wyniku "Bootloader Enabled" możemy uaktualnić kabel do wersji w języku angielskim czy polskim, do wyboru jest nawet niemiecki jak i wiele innych. Działa z wersją 18.9.0.
  • Online: 59d 2h 55m 1s
Post02 kwie 2019, 09:06
Po instalacji VCDS 18.9.1 wersja PL i podłączeniu kabelka do kompa wyskakuje komunikat że wszystko jest ok, natomiast po podłączeniu kabelka do auta wyskakuje komunikat Interfejs: nie wykryto. Sprawdzałem to zarówno w golf VII jak i superb z 2011 roku.
Ktoś wie co może być problemem?
