Dzisiaj jest 18 lut 2026, 02:22
[1,6 TDI 105KM] Trzęsie autem po uruchumieniu na zimnym
Post26 paź 2018, 06:40
po wymianie filtra paliwa, uszczelki pod pokrywą zaworów, pompy vacum oraz gruszki EGR wracając do domu od mechanika auto wyrzuciło błąd silnika, puściło OGROMNĄ chmurę z wydechu i stanęło. Podłączyliśmy kabel do kompa, ale nie pojawił się żaden błąd.
Okazało się, że padł wtrysk, po wymianie i regeneracji pozostałych wykonano kodowanie, odpowietrzanie i adaptacje dawek na biegu jałowym.
Aktualnie auto na ciepłym silniku jeździ idealnie, ma moc, nawet sporo, zero problemów itd. itp. Natomiast na zimnym silniku auto wpada w drgawki (na postoju) i przy tym kopci na szaro z wydechu. Trwa to maksymalnie 5 minut stania, lub do przejechania 100/200m.
Wymieniono też świece żarowe.
Jakies rady/pomysły?
1.6 TDI CAYC, bez dpf, po sofcie, przebieg 165 tys km
wred
  • Online: 5d 15h 31m 26s
  • Auto: VW Golf 6 i 7
  • Silnik: 200KM
Re: Trzęsie autem po uruchumieniu na zimnym
Post26 paź 2018, 07:08
jak będzie miał drgawki zrób logi statyczne wtrysków na zimnym i ciepłym silniku regenerowane też mogą robić problemy,ale nie powiedziane że problem może być w czym innym ja jak chcę jak najwięcej informacji o silniku i jego przyrządach robię logi statyczne i dynamiczne przepływomierz paliwo podciśnienie itd.a może być tak że samo się ułoży i będzie dobrze nie raz tak miałem.
Post26 paź 2018, 07:18
Zrobione jedne i drugie logi. Na zimnym są w okolicach +/- 0.5, na ciepłym podobnie. Ale chyba bliżej 0,nie pamiętam dokładnie...
Reszta parametrów wygląda dobrze.
wred
  • Silnik: 200KM
Post26 paź 2018, 07:26
No to jedno co mi przychodzi na myśl może paliwo idzie z powietrzem.
Post26 paź 2018, 07:44
Czyli w czym tkwi problem? Zapowietrzony raczej nie jest, na ciepłym pracuje idealnie.
Mi się już pomysły skonczyly...
dezmond
  • Online: 12d 22h 40m 23s
  • Silnik: CBBB 2.0 TDI
Post26 paź 2018, 13:16
Masz wykresy z tych regenerowanych wtrysków? Jak wypada dawka pilotażowa?
Post26 paź 2018, 14:22
Co masz na myśli? Jakaś konkretna pozycja? Czy po prostu dawki jakie dają?
Post26 paź 2018, 17:53
Po zajrzeniu do środka silnika okazało się że jest spalony tłok nr 2... tam gdzie strzelił wtryskiwacz.
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
Post26 paź 2018, 19:01
Czyli wtrysk podlewal juz od dawna,az w koncy wyzionál ducha
hoses
  • Online: 5d 20h 27m 33s
  • Silnik: 1.6 TDI 110KM CXXB
Post26 paź 2018, 19:10
No to na bogato :(
KamilJak zdiagnozowałeś, że to był wtrysk skoro nie było żadnych błędów? Sprawdzałeś korekty, robiłeś przelewy czy po prostu dałeś wtryski na stół ?.
Co do wypalenia tłoka to może za dużo poszło plaku przy odpowietrzaniu. Słyszałem, że ta metoda aczkolwiek skuteczna nie jest dobra dla wtrysków.
Post26 paź 2018, 19:55
Byłem przy każdym odpowietrzaniu, nigdy nie Stosowałem plaka. Nigdy. Odpowietrzanie przez kompa i aż poszło.
Wtrysk sprawdziliśmy przez kabel że przelewa, a do myślenia dało spalanie stukowe z tego właśnie cylindra. Więc po tym jak auto stanęło to najpierw Odpowietrzanie a potem wtrysk do podmiany...
Post26 paź 2018, 21:33
Ale jak co z tłokiem skoro na ciepłym wszystko dobrze a tylko na zimnym złe.moze Soft który robiłeś pewnie podlewał większa dawkę i zaskutkowało to wypaleniem ja by się zainteresował tym czy inne tłoki maja się dobrze i czy nie grozi im to samo
