Dzisiaj jest 18 lut 2026, 09:32
[2.0 TDI 140KM] Dzwięk tarcia, obcierania Golf VI
Classic
  • Online: 2d 10m 39s
Post24 paź 2018, 20:22
Witam, czy nikt do tej pory nie wie na forum skąd może pochodzić ten dźwięk ?
https://www.youtube.com/watch?v=BnkthaS ... e=youtu.be
Michalgtd
  • Online: 1d 14h 12m 15s
  • Auto: Vw Golf GTD
  • Silnik: 2.0 TDI 170KM
Re: Dzwięk tarcia, obcierania Golf VI
Post26 paź 2018, 10:06
Gdy wciśniesz sprzęgło dźwięk jest nadal taki sam?
-- 26 paź 2018, 10:06 --
Classic
Post30 paź 2018, 19:00
Tak przy wciśniętym sprzęgle jest taki sam, jest kompletny nowy zestaw założony. Dźwięk ustaje w momencie załączenia AC kompresora klimatyzacji, po wyłączeniu dźwięk po chwili powraca, zmiana obrotów nie znacznie powoduje zmianę dźwięku choć nie jest jednakowa ze wzrostem obrotów.
KuQe
  • Online: 49m 23s
  • Silnik: 2.0 TDI 140KM
Post10 cze 2020, 16:01
Cześć, mam taki sam problem w swoim Golfie, jednostka taka sama, model taki sam, tylko że nie słychać tego dziwnego odgłosu jeszcze tak mocno, aczkolwiek co jakiś odstęp czasu słychać go wyraźniej. Niestety ciężko to zdiagnozować, bo po otworzeniu maski (albo mi podświadomie już chupie) słychać ten dźwięk ale bardzo cicho, praktycznie że zostaje stłumiony przez klekotanie silnika.
Sobierajaj
  • Online: 9h 37m 27s
  • Silnik: 1.6 tdi
Post25 cze 2020, 22:45
Prawdopodobnie, daje znać o sobie sprzęgiełko kompresora klimatyzacji
Classic
Post20 lip 2020, 17:03
Sprzęgięłko kompresora klimatyzacji wyeliminowane wymienione na nowe. Specjaliści od układów klimatyzacji wykluczyli po osłuchaniu stetoskopem możliwość występowania odgłosu z okolic kompresora klimatyzacji.
